查看: 4198|回复: 6
PG 电压待机是否为低电平 而工作时是否为高电平呢
发表于 2012-11-7 11:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2012-11-7 12:12:43 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
要看何处的PG电压?
发表于 2012-11-7 12:16:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
没听懂你的意思。台机,笔记本,还是ATX电源?电压没正常建立前,PG都应为低。  详情 回复 发表于 2012-11-7 15:47
发表于 2012-11-7 12:23:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
量一下1、2、3、脚  看 3.3  5 12 v 电压是否正常
发表于 2012-11-7 15:47:05 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
a5687219 发表于 2012-11-7 12:16
例如开机的PG信号电压呢
发表于 2012-11-7 16:45:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
当主板需要启动系统时,把开机命令,即PS-ON信号由当前待命时的高电平变为低电平,通过端子的绿色线送回给PC电源,PC电源接到要开机的命令,启动电路并输出其它几组主路直流电压,并通过自检正常,把PG信号,由之前的低电平变为高电平,通过端子的灰色线送给外部的电脑等的主板,主板只有在接到PG信号后,才会正常启动系统的,否则,虽然PC电源输出电压是正常的,若PG信号没有输出或者输出不正常,主板是不会启动系统的。
当电脑等主板需要正常关机时,或者定时,程序化关机时,主板在做好关机前的准备工作后,才会把PS-ON信号由当前的低电平变为高电平送给PC电源相关电路,PC电源正常关闭主路输出,只保留+5VSB电压,PG信号也由当前的高电平变为低电平,称PF关机信号,PC电源和外部主板等又进入待命状态,等待下一次的开机。
发表于 2012-11-8 09:16:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
PG是电源OK信号,低电平待机,高点评OK.
