查看: 6122|回复: 34
CQ42 吐血的毛病不夸张啊 蛋疼 很疼很疼 有图有真相
发表于 2012-11-7 11:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟我接手一个CQ42  I3  A卡  清理风扇  版号AX168   开始一切顺利
拆HP还是 得心应手的   除非遇见4411那机器掉螺丝柱。。说远了
一切OK   开始装机   全部安装好  开机 BIOS提示风扇有问题
按回车键关机。。。哦  难道风扇线忘记安装了??
拆开键盘  看见风扇  加电  风扇正常转  还是错误
拆开  重来   来回4次 依然这个故障
后来发现  安装好C壳就这样提示错误
再来  最后发现  和喇叭有关系
把喇叭拆下来    不接线  轻轻的放在上面
还是提示风扇错误  然后用手左手啊   抬起左侧喇叭
就一切正常   进系统
做绝缘?整个喇叭后面贴上一层双面胶。。厚厚的海绵胶
涛声依旧啊   还有
我非常确定  排除绝缘问题  貌似轻放  类似于架在上面
没有外力   轻拿轻放
神啊 救救我吧
开机就出现这个画面  按任何按键无反应  按回车关机 不能进BIOS
对不起 图片顺序倒了   请从最下面一个先看
发表于 2012-11-7 11:20:36 | 只看该作者 �
全拆重装,喇叭上的螺丝看看长了短了......没啥好招
灌水加分。。。。。。头一次  详情 回复 发表于 2012-11-8 12:13
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 严禁灌水
发表于 2012-11-7 11:10:04 | 只看该作者 �
检查一下风扇转动有没有阻力,bios恢复一下出厂设置。
发表于 2012-11-7 11:06:16 | 只看该作者 �
蛋疼的毛病   磁感应???太深奥了吧
发表于 2012-11-7 11:21:24 | 只看该作者 �
喇叭正常  阻值4欧
发表于 2012-11-7 11:29:20 | 只看该作者 �
风扇 的控制极 短路了 估计  你看看是不是绝缘纸撕掉忘贴啦
发表于 2012-11-7 11:34:58 | 只看该作者 �
风扇错误竟然和喇叭有关系,这不太可能吧,楼主再仔细看看什么地方不对劲
发表于 2012-11-7 11:39:34 | 只看该作者 �
应该是压到风扇 影响转速!建议更换风扇试一下。!
发表于 2012-11-7 11:51:03 | 只看该作者 �
最后楼主怎么解决的
发表于 2012-11-7 11:53:07 | 只看该作者 �
拆机出现虚焊的情况太多了
发表于 2012-11-7 11:53:59 | 只看该作者 �
回复楼上的朋友   喇叭 没有上任何螺丝  直接架在上面的  更没有压着风扇  转速正常  喇叭河风扇中间间隙3-4毫米  还没有解决啊 蛋疼了
发表于 2012-11-7 11:54:04 | 只看该作者 �
换个H8就可以的,上次也碰到过。这样问题。
发表于 2012-11-7 11:54:32 | 只看该作者 �
确定不是风扇故障  更换过  也无效果
发表于 2012-11-7 12:03:18 | 只看该作者 �
看一看 bios有没风扇控制  把它关闭了
发表于 2012-11-7 12:19:13 | 只看该作者 �
感应开关 或者是喇叭抬起把什么线给加紧或松开  看动喇叭 其他什么原件也跟着动
发表于 2012-11-7 12:34:04 | 只看该作者 �
EC 检测风扇是否有转动,,是来自风扇其中的一条引线,楼主查查图子吧,看看是不是这条线路相关的元件或者接点断了或者接触不良,,通过图子分析,,实在不行,就采用改线路的办法,总有解决的办法的!
同意啊,没听过风扇报错和喇叭有关系的  发表于 2012-11-8 11:59
同意楼主的分析!  详情 回复 发表于 2012-11-7 13:03
发表于 2012-11-7 13:01:50 | 只看该作者 �
找个好的风扇试一下
发表于 2012-11-7 13:03:57 | 只看该作者 �
同意楼主的分析!
发表于 2012-11-7 13:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇加油就行了
发表于 2012-11-7 13:40:26 | 只看该作者 �
是不是有插错的地方,要么就是机子之前就有问题,拆下来慢慢排查
