查看: 4467|回复: 9
分享DELL V1310 第一灯狂闪的维修经验
发表于 2012-11-7 11:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
遇DELL v1310机器一台,大喜,以为显卡门的机器送钱来了,故障是键盘上方的指示灯最左边一个灯(带9的灯)一直闪,拿掉内存右边两个闪,故障时电流有时候是0.8 有时候是1.1  不亮机,拆开一看是965集成显卡的,无奈先换个U吧,换上U装机不亮,故障一样,把U拿下重装了一下 开机居然亮了!,装回原来U不亮,根客户说U坏了,谈好价格 换U 装好后还是老毛病!到这里也许你和我一样的答案:CPU座子虚了。我也是这么认为的,跟客户报价换主板吧。报好价格后客户同意换板,我在论坛上搜索了以DELL闪灯的帖子,发现有个帖子说是8400独显的 加焊显卡后变第一个灯常闪,后来换显卡解决的,于是我想这个是不是北桥的事情呢,上BGA  做好了一切OK,这里跟通行分享的是DELL官方的闪灯定义不靠谱,维修需要多种思路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
客户也太好说话了,我这换个板像要他的命  发表于 2012-11-7 21:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-7 16:31
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖
发表于 2012-11-9 11:52:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后来跟客户坦白了 说明了是修好的  这个是同行送来的  他说他跟客户报了800  让我多收点也没问题
发表于 2012-11-7 21:47:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
闪灯故障代码分享的很给力,收藏备用。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-7 16:28:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没看懂,是换显卡了还是做显卡不是换板么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-7 15:41:58 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
这种诊断灯灯闪只是说个大致范围,理解为CPU相关电路。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-7 15:38:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以前碰到过这种故障,直接换桥了。
发表于 2012-11-7 15:34:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
呵呵这下利润很大了呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-7 16:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-7 13:30:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
听不懂他说什么样
发表于 2012-11-7 11:36:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
集显的坏的还是少,碰到过的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-14 16:16:24 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我修的话肯定还是会先焊座子
