ZXCVWtest
查看: 7015|回复: 25
[未解决]
主板故障 高手进来看看吧,662/1066+t-m
发表于 2012-11-7 09:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
662/1066+t-m 精英主板,品牌机拆机
开机有时候直接跳d8代码(诊断卡开机就是d8)
有时候自检通过,正常滴一下声音,诊断卡一直跳到26,但通过后出现em64t 的时候就卡住了
(屏幕上显示出bios版本,cpu类型,等等,都看到,奇怪的是内存上的1g,测试出来才33兆),del  键无反应,所有键盘无反应 ,一直这样,
换过三块cpu ,三条内存条,依然是开机自检通过,不能继续开机,有时候还出d8的代码,
应该是内存吧,供电问题,还是信号问题,求解,谢谢,我一会上图
发表于 2012-11-7 11:01:24 | 只看该作者 �
刷BIOS先 基本可以解决
发表于 2012-11-7 11:00:30 | 只看该作者 �
把网卡芯片吹下来看看,可能是网卡挡的。
谢谢,拆网卡,果然 通过。  发表于 2012-11-24 00:49
发表于 2012-11-7 10:55:15 | 只看该作者 �
进不了BIOS?刷下看把、、、
发表于 2012-11-7 10:12:40 | 只看该作者 �
跑内存附近电路看是不是正常。用内存打阻值卡看阻值是不是正常。再排除。
发表于 2012-11-7 09:59:58 | 只看该作者 �
各位帮我看看,吧,先谢过楼上
发表于 2012-11-7 09:59:34 | 只看该作者 �
先刷下BLOS吧。
发表于 2012-11-7 11:04:25 | 只看该作者 �
应该还是主板内存供电啦信号啦那一块的事
发表于 2012-11-7 11:14:26 | 只看该作者 �
楼主,还是刷个BIOS看吧,应该就没什么问题了
发表于 2012-11-7 11:51:42 | 只看该作者 �
我遇过用杂牌的内存就这样。。。先刷个BIOS。。。
发表于 2012-11-7 12:18:52 | 只看该作者 �
干北桥。
发表于 2012-11-7 15:01:44 | 只看该作者 �
关注,换个CPU试试,不行再刷BOIS
发表于 2012-11-7 15:02:48 | 只看该作者 �
迅维网上有这个  662/1066+t-m 的bios,我的id不能下载,哪位给我发一个吧,dwa008@163.com
发表于 2012-11-7 15:28:49 | 只看该作者 �
刷了了bios,故障依旧,但是我的品牌机的logo没啦,tcl 的,很好看的白色logo。刷过后版本反而低了,原先是2007年6月,现在变成2月了。看样子得刷回去。另外坛子上有1.2的版本,可惜我的权限不够,哪位帮我下载一下吧。谢谢了
发表于 2012-11-7 16:46:40 | 只看该作者 �
cpu换过3片,内存换过三条,一样的毛病,有个问题很奇怪,
诊断卡插 第一个槽pci的。主板自检通过,但不进,键盘无效,卡在上图中(见楼主描述),
如果插在第二个槽,就出d8代码,
如果我换另一个型号的诊断卡,有时候自检通过就能够进入winpe系统(没挂硬盘,用的usb光驱)我就是这样进去刷的bios,无语了,有时候也卡住,就像14楼画面一样,我觉得跟刷bios没关系。
发表于 2012-11-7 18:45:18 | 只看该作者 �
学习了。先换U再刷吧
发表于 2012-11-7 19:57:29 | 只看该作者 �
这个还真不知道怎么搞
发表于 2012-11-7 20:08:26 | 只看该作者 �
罕见,期待大神
发表于 2012-11-8 08:12:28 | 只看该作者 �
这个问题算不算卡LOGO呢 虽然不是卡LOGO  先换U内存 不行再刷BIOS 去外设 做北桥 像这样的板子也遇到过几片
发表于 2012-11-8 09:34:05 | 只看该作者 �
貌似硬盘或硬盘接口
