查看: 4633|回复: 8
联想上面的硬盘开机需要按F2,换硬盘后正常了,这块硬盘怎么修复
发表于 2012-11-7 09:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了个硬盘就开机不提示f2了,  。 我看到  联想论坛上面说硬盘有问题 需要修复,  请问下 大家有知道怎么修复的吗?
发表于 2012-11-7 09:25:02 | 只看该作者 �
你那是不是联想旭日系列的?以前我也遇到过,但是你把这个硬盘放在别的机子上就可以了
发表于 2012-11-7 09:29:36 | 只看该作者 �
好像是硬盘坏道引起的, 我检测硬盘 有好多红快快,
发表于 2012-11-7 09:38:25 | 只看该作者 �
加载BIOS默认设置(硬件检测错误)并保存退出
发表于 2012-11-7 09:41:37 | 只看该作者 �
我也遇见一个,可是按F1呢,硬盘速度超级慢呀
发表于 2012-11-7 10:00:23 | 只看该作者 �
这种情况,最好换一个吧,有坏块是不稳定的,存的数据丢了就得不尝失了
发表于 2012-11-7 10:18:01 | 只看该作者 �
改BIOS設置就可以
发表于 2012-11-8 15:18:24 | 只看该作者 �
一个硬盘该如何修,必须要先知道是什么故障。
先用MHDD检测一下什么故障,如果是坏道,那就修坏道吧。
发表于 2012-11-8 15:26:06 | 只看该作者 �
学习
