查看: 9665|回复: 19
联想S10-2 上网本开机不能自动引导硬盘
发表于 2012-11-7 08:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想S10-2 上网本开机不能自动引导硬盘,开机设置硬盘启动,在BIOS里面能认到硬盘,但是开机的时候就认不到,左上角有个点一直在闪,但是开机按F12后再选硬盘就可以正常进系统,怀疑是BIOS问题,就刷了一个BIOS,但是刷完之后每次开机有个报错,看下图,这个报错出现后任意按一下那个键都会重启,重时能正常进系统,关机再开机又会出现这个报错,请大家分析一下是那里的问题。再求此机BIOS一个,版号LA-5071P
我刷的BIOS就是在本论坛下载的,
发表于 2012-11-7 08:22:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
bios没刷好吧 硬盘分区修复了没
发表于 2012-11-7 08:52:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
恢复一下硬盘的主引导记录,或换个硬盘试试。无效再刷BIOS
发表于 2012-11-7 09:10:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换个硬盘试试,BIOS的版本估计不对
发表于 2012-11-7 09:11:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
在BIOS里面把 LENOVO QUICK START选项关掉试试看
发表于 2012-11-7 10:15:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LZ先排除 系统和硬盘问题
给你个BIOS 1ACN24CL.zip (685.51 KB, 下载次数: 20)
1ACN24CL.zip
685.51 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-7 10:36:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问ROM格式的能直接刷吗?
可以的,用编程器直接刷  详情 回复 发表于 2012-11-7 11:05
发表于 2012-11-7 10:38:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉修复一下系统引导就行啦,不行就重新做下系统
发表于 2012-11-7 10:43:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-11-7 10:47:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我以前遇见过一个小上网本,刚买的,结果把电池拿掉,从新做系统就好了。装上电池还是不行,他那个是电池不行了
发表于 2012-11-7 11:05:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ME杰 发表于 2012-11-7 10:36
请问ROM格式的能直接刷吗?
可以的,用编程器直接刷
发表于 2012-11-7 11:12:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
编程器刷下吧
可能是BIOS 没找对
发表于 2012-11-7 11:12:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前的bios应该没问题 ,是不是磁盘分区表问题
发表于 2012-11-7 11:52:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问ROM格式的能直接刷吗?
先刷一下再说
发表于 2012-11-7 12:04:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换硬盘装系统试试。
发表于 2012-11-7 12:28:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小杨修修 发表于 2012-11-7 10:15
LZ先排除 系统和硬盘问题
给你个BIOS联想S10-2 BIOS,来自联想服务知识库,不是论坛上其他朋友发的
你这个刷上去都不触发了   还是不行
发表于 2012-11-7 20:15:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
把CPU风扇 插口  掉一下
发表于 2012-11-7 20:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顺序乱了。先换硬盘再刷
发表于 2012-11-8 10:12:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵   谢谢大家,机器已修好  BIOS问题
发表于 2012-11-8 10:14:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给大家上传一个没有问题的BIOS,刷上去没有问题,试过了.
lenovo_S10-2.rar (770.6 KB, 下载次数: 103)
