查看: 3148|回复: 8
HP 6730B不出CPU供电
发表于 2012-11-6 23:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ADP3208无控制信号 无PWR_GOOD_3 这个控制信号是VGFX_PG V1.5S_PG V1.8_PG VCCP_PG SLP_S3#_3R组合之后经过LM393转换而来 现在的情况就是 把R754也就是把VCCP_PG断开
PWR_GOOD_3就不出来 但是TPS51117出来的电压VCCP是正常的 芯片也已经更换
不知道该往哪里看啊 有知道的帮下手 谢了 !!!
发表于 2012-11-7 00:15:19 | 只看该作者 �
一个一个断开 看断开哪路  PWR—GOOD为高了 就是哪路有问题 这种问题应该好解决
发表于 2012-11-7 01:27:34 | 只看该作者 �
2vref 是正常的吗?
发表于 2012-11-7 09:50:13 | 只看该作者 �
看看跟SLP_S3#_3R连着的二极管会不会有问题
发表于 2012-11-7 09:50:43 | 只看该作者 �
一步一步测量,还有前面的时序有可能会影响,都没有问题,那就一个电阻一个电阻测量。
发表于 2012-11-7 10:17:07 | 只看该作者 �
这部分我也不太熟,跟各位学习一下,也希望楼主机器修好后发上来跟大家分享一下
发表于 2012-11-7 11:08:47 | 只看该作者 �
CPU供电需要前面所有单元电路的PG信号,把前面的单元PG信号一个一个断开断到哪路CPU电出来了就是哪路出问题 了,当然前提是要CPU供电模块是好的
发表于 2012-11-7 15:30:32 | 只看该作者 �
期待楼主分享结果!!
发表于 2012-11-7 15:55:36 | 只看该作者 �
怎么个结果啊?
