查看: 3147|回复: 11
处女贴,惠普NC4010不启动!请大家指教!在此谢过!
发表于 2012-11-6 23:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天刚接的惠普compaq NC4010笔记本不启动,想请大家帮忙看看,请指教我这个新手,在此先谢过大家了!
通电按开机键无任何反应,检测保险到U517时发现附近的F504已烧断,测量Q522的5678脚通了,现在不知道是Q522坏了还是U517损坏了,还没用风枪把Q522拆下来!再请问下这个Q522输出的3V是给什么供电的?我试着用电流档代替保险试了一下,不知道会不会烧坏后面的负载
发表于 2012-11-7 00:20:51 | 只看该作者 �
建议你多看看图纸  分析 我都没看明白你讲的什么问题  多学习基础知识
发表于 2012-11-7 01:19:29 | 只看该作者 �
我告诉你。。。。把3/5V节点儿<AD7/PAD8>用烙铁先断开。。。。。这样就防止烧负载了吧。。。。。Q522是双N管呀。。。。你不会看图纸吗?5678脚当然是通的呀。。。。
发表于 2012-11-7 06:45:04 | 只看该作者 �
按你的叙述来说应该是Q522的3脚与56脚短路烧坏了F504.建议断开Q522看看是否短路,不短就换Q522,短的话再查其他。
发表于 2012-11-7 07:27:21 | 只看该作者 �
我记得以前论坛有兄弟说。。。。修笔记本要多学会打阻值。。。。。
发表于 2012-11-7 08:37:22 | 只看该作者 �
管都烧短路了,还用什么万用表代保险?当然要换,如果后级无短路,就加电再测。
发表于 2012-11-7 09:07:07 | 只看该作者 �
楼主,看你上面说的我还没搞明白,图纸和基本功一定要扎实
发表于 2012-11-7 09:52:44 | 只看该作者 �
先看图纸分析在试,盲目试可能烧其他东西,试短路的话可以用细的锡丝代替保险,短路电流大自己就断了
发表于 2012-11-7 10:14:42 | 只看该作者 �
用锡线代替保险,电流大自己就断!????你也不看下笔记本里保险的焊点距离才多远?电流上5A都烧不断,你相信不?
发表于 2012-11-7 11:09:47 | 只看该作者 �
图纸我不会看,努力学习!
发表于 2012-11-7 15:23:02 | 只看该作者 �
de. 发表于 2012-11-7 10:14
用锡线代替保险,电流大自己就断!????你也不看下笔记本里保险的焊点距离才多远?电流上5A都烧不断, ...
我做ARM项目板子用的是超细那种锡线,大电流一过就自己断了,我都接到锂电池上当保险丝用
发表于 2012-11-7 15:49:04 | 只看该作者 �
紫运星火 发表于 2012-11-7 01:19
我告诉你。。。。把3/5V节点儿用烙铁先断开。。。。。这样就防止烧负载了吧。。。。。Q522是双N管呀 ...
您前面的方法挺好,断开以免烧负载,不过后面的我不认同,Q522的5678脚怎么可能是通的呢?一个是电源19V输入,一个是3V输出,怎么可能是通的呢!这点我还是懂的,两个场效应管
