查看: 2360|回复: 10
联想G450屡烧1.8V供电管
发表于 2012-11-6 19:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G450独显笔记本,拆机后1.8V供电管以全部烧黑,清理后装上新的管子,又少掉,拿掉上下管,测得上管G极控制电压3.6V,不知是什么原因,求高手指点
发表于 2012-11-6 20:00:22 | 只看该作者 �
看看过流保护是不是不正常,在看下他的g级的芯片是不是坏了
发表于 2012-11-6 20:12:08 | 只看该作者 �
哥们,偶遇到的更是离谱,CPU供电这块十次开机有7次打短,三次正常亮机5秒钟左右又翘腿!把供电管理芯片、所有钽电容、上下MOS管全换完了,TMD还是照旧
发表于 2012-11-6 20:15:02 | 只看该作者 �
那你比较牛,我都不敢放MOS上去了
发表于 2012-11-6 20:20:29 | 只看该作者 �
能把故障描述清楚下··这杨才好分析·····
发表于 2012-11-6 20:29:14 | 只看该作者 �
查查前级的过流保护吧,后级也可能有轻微短路的地方
发表于 2012-11-7 13:19:13 | 只看该作者 �
我这个本子现在触发就能到0.2 哎 不好弄啊
发表于 2012-11-7 13:40:42 | 只看该作者 �
查反馈和电流检测试试看看
发表于 2012-11-7 13:54:02 | 只看该作者 �
板层有短路把
发表于 2012-11-7 14:01:10 | 只看该作者 �
那供电芯片呢?是否正常?是好是坏?
发表于 2012-11-7 14:07:13 | 只看该作者 �
PWM芯片是否有问题,查一下电压反馈和电流检测电路
