查看: 3570|回复: 14
三星Q310里的两只电容吗?
发表于 2012-11-6 17:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
三星笔记本Q310主板上的,这是电容吧?怎么读这个电容的参数。那里有得买啊?
发表于 2012-11-6 17:21:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
15uf
发表于 2012-11-6 17:33:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-11-6 17:50:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
要是有问题找个一样的换上OK,
发表于 2012-11-6 17:57:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cxdnwxzx 发表于 2012-11-6 17:50
要是有问题找个一样的换上OK,
我这小城镇没电子配件卖,正在淘宝中,就是不知道耐压多少。6.3? 10? 16?
料板找啊,你确定是它坏了吗?拆下来测量看看。  详情 回复 发表于 2012-11-6 19:58
发表于 2012-11-6 18:34:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种电容好似不容易坏的,上面标识有C  ,就是电容的
发表于 2012-11-6 18:56:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
fengzrong 发表于 2012-11-6 17:33
月饼哥,这电压呢?第一次修笔记本
25V
查图得知。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
饼哥!嘎嘎~~~  发表于 2012-11-6 19:58
发表于 2012-11-6 19:11:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没办法,就是上面一只坏了。
发表于 2012-11-6 19:20:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢,对你的敬仰犹如滔滔江水,连绵不绝
发表于 2012-11-6 19:23:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你可以改的啊,楼主
发表于 2012-11-6 19:33:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
换主板大电容可以不/?
发表于 2012-11-6 19:58:14 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
发表于 2012-11-6 21:30:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
NEC 钽电容标注方法:
15-------15uF
1E87-------1E=25V(*);87=2008年7月份产品
0E=2.5V;0G=4V;0J=6.3V;1A=10V;1C=16V;1D=20V;1E=25V;1V=35V
祝您好运
发表于 2012-11-7 12:14:59 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这种直接找料板了。还找发什么货哦!没有必要了
发表于 2012-11-7 12:16:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2012-11-6 21:30
NEC 钽电容标注方法:
15-------15uF
又让我涨见识了,厉害
