查看: 3641|回复: 13
跪求谁能告诉我 这个信号是做什么用的
发表于 2012-11-6 11:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
PM_3S_KBCCPURST#这个信号没有电压不知道起到什么作用PWM_3S_FAN#这个信号0.82V电压不知道正常不,这个机器是HP CQ511的机器,现在是电流上到0.77不跑码,想直接shabei桥但是考虑到万一是这个信号影响了就麻烦了,所以在此发帖忘告诉来解答下小弟的疑问,如果有那位好心的师傅,可以加小弟QQ,小弟定当虚心请教。小弟QQ136921130
发表于 2012-11-6 11:37:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个还真不知道啊,不如你百度下
发表于 2012-11-6 11:51:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后面有#这个符号表示低电平有效。
发表于 2012-11-6 11:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU复位。。。。
发表于 2012-11-6 12:13:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-11-6 12:19:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个要为高电平,关键你先量下有没有PLTRST#
发表于 2012-11-6 12:21:32 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这个信号应该类似其他图纸标注的RCIN#吧,看看是不是发送到南桥的
发表于 2012-11-6 12:25:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对的  是发送到南桥的
发表于 2012-11-6 13:22:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
复位不正常,测pic板载设备
发表于 2012-11-6 16:26:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
周旋 发表于 2012-11-6 13:22
复位不正常,测pic板载设备
版主你好,PIC板载设备主要植只那些,北桥需要的,H-CPURST  PLTRST都是正常的有3.3V电压,供电都正常的,我想换北桥了,这个信号是南桥发给IO的是吧,南桥在得到那个信号后会发出这个信号?
发表于 2012-11-6 21:29:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
但是我看图纸这个信号时直接到南桥的啊没有到CPU去
那它没有电压是正常不得呢
发表于 2012-11-6 21:46:29 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这个信号好像是EC给南桥的复位信号吧
发表于 2012-11-8 14:46:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PLTRST#有3.3V     这个信号  没有电压 是不是就可以认为IO坏了?
十有八九是了  详情 回复 发表于 2012-11-8 17:49
发表于 2012-11-8 17:49:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
十有八九是了
