查看: 2311|回复: 0
打印机时一次进多页纸可能由以下几种原因造成
发表于 2012-11-6 10:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1.装入的打印纸位置不正确,低于打印机内部左侧导轨上的箭头标志。
  2.喷墨打印机的边界是以右边界为标准,针式打印机是以左边界为标准,而激光打印机是以中心为标准。如果打印机左侧导轨紧贴打印纸的左边缘,会造成打印纸松散倾斜,进纸时就容易扭曲或进多页纸。
  3.打印纸卷曲或褶痕过于严重时,也会发生一次进多页纸的情况。如果出现这种情况时,可以将打印纸展平或朝反方向轻微卷曲几次看是否能够解决问题。
  4.如果纸厚,调节杆的位置不符合介质类型时,也会出现这种情况。在常规厚度的介质上打印文件时,应将调节杆扳到“0”位置;在信封和较厚的纸质上打印时,应将其扳到“+”的位置。不过有的机型没有这种调节杆。
  5.一般打印机只能使用60~180g的打印纸,如果打印纸太薄,像40g的广告纸和油光纸、硫酸纸等在打印时很容易出现一次进多页和夹纸现象。解决方法是检查纸张是否符合打印机要求,将打印纸叠成扇形掸开以使纸页分离,防止静电使纸张粘连,然后重新装入打印纸。
  出现这种情况时,最好在打印机软件的打印纸菜单(Windows)上检查打印份数设置,查看是否有误。
