查看: 2010|回复: 9
IBM的显卡怎样才能做好
发表于 2012-11-6 08:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本菜鸟搞了不少IBM的本本 大部分是显卡问题 但是成功的机会好少  请老鸟们指点下迷津
发表于 2012-11-6 09:04:16 | 只看该作者 �
IBM的显卡应该好做  温度不要太高就行
发表于 2012-11-6 09:41:47 | 只看该作者 �
这个要经验了,只是加焊的话温度要在215以下才行。要取的话要延时几次才行。
发表于 2012-11-6 09:42:49 | 只看该作者 �
我做IBM的 旧的上面有显存的 都直接换过一个显卡芯片  像T60 等那些都是重组就OK的   IBM的显卡还不好做 要小心  容易掉点
发表于 2012-11-6 09:47:03 | 只看该作者 �
IBM 显卡灌胶的,BGA T3温度控制在215度左右。BGA为红外的话、
如果温度太高,显卡会爆锡。同事还要做好北桥显存的隔热。否则北桥和显存都胡爆锡
发表于 2012-11-6 09:50:09 | 只看该作者 �
这个要多做几次才能体会到,
发表于 2012-11-18 09:01:15 | 只看该作者 �
谢谢大家了
发表于 2012-11-21 21:02:23 | 只看该作者 �
直接换过一个显卡芯片
发表于 2012-11-21 21:12:28 | 只看该作者 �
北桥一定要贴好锡箔纸
发表于 2012-11-21 22:42:45 | 只看该作者 �
主要还是一个对BGA熟练掌握的过程
