查看: 6926|回复: 21
宏基 G205HV 左边5厘米左右黑屏
发表于 2012-11-5 23:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候是有信号,无图像显示,后来用乐华通用板子改上去亮了也有显示, 开关板各个按键也改了可以用,自动调整也调不到全屏 ,驱动是没问题 显卡也没问题。。求教各位高手指教下  谢谢  非常感谢
发表于 2012-11-5 23:57:35 | 只看该作者 �
会不会是程序不匹配啊。这种板子要看屏的尺寸和分辨率刷对应的分辨率程序上去才能完美显示的
发表于 2012-11-6 00:38:21 | 只看该作者 �
估计是程序不一样吧,分辨率不一样。
发表于 2012-11-6 00:39:11 | 只看该作者 �
程序的问题,分辨率不一样。
发表于 2012-11-6 08:05:51 | 只看该作者 �
刷一下程序,也许就OK了。
发表于 2012-11-6 08:29:07 | 只看该作者 �
二十点五的,你刷多少。碰到过二十的要刷二十一的。
发表于 2012-11-6 08:40:27 | 只看该作者 �
排线换了吗?我上次碰到一个是排线的问题
发表于 2012-11-6 08:48:47 | 只看该作者 �
驱动型号不配,重刷个程序看看
发表于 2012-11-6 08:52:37 | 只看该作者 �
驱动不配的事,换个驱动吧
发表于 2012-11-6 08:57:46 | 只看该作者 �
应该是程序的问题吧 再刷呗
发表于 2012-11-6 09:03:06 | 只看该作者 �
驱动的分辨率不对啊。
发表于 2012-11-6 09:04:08 | 只看该作者 �
99.9/%是驱动板程序的问题
发表于 2012-11-6 09:07:06 | 只看该作者 �
这个先刷一下,看看
发表于 2012-11-6 09:59:40 | 只看该作者 �
刷个程序就好了
发表于 2012-11-6 10:05:14 | 只看该作者 �
换驱动板试下,用那种通用型的,不用写程序那种。
发表于 2012-11-6 10:57:44 | 只看该作者 �
他原装的驱动板是不显示图像的  BIOS程序我也找不到 就改了个通用版上去 是不是在把通用板的程序在刷过啊
发表于 2012-11-6 11:01:06 | 只看该作者 �
感谢各位的建议 我现在是用的通用版改上去的 自动调整也调不了啊 分辨率都用了  也不行  就只有在刷程序试下了 他原装的驱动板BIOS程序都找不到。。。。
发表于 2012-11-6 11:04:55 | 只看该作者 �
你好。我就刷的19的  哎 研究半天了 还是没搞回来  有人说是屏压坏了 我觉得不是 只有在刷刷看看了
你刷 错程序!  详情 回复 发表于 2012-11-6 18:34
发表于 2012-11-6 18:25:44 | 只看该作者 �
程序的问题
发表于 2012-11-6 18:34:52 | 只看该作者 �
你刷 错程序!
