查看: 3642|回复: 20
这样的显示,是屏坏了,还是驱动板问题?????
发表于 2012-11-5 22:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个显示器是客户被雷劈的,直接劈了电源板电容都怀孕了!换掉保险 电容 电阻可以开机了,但是就成了这样了  不废话 上图算了
旁边一块白白的玩意儿.............
在来一张....ing........
但是奇怪的事情还没有完,进系统后,又是这个样子!不影响使用...............
帮忙分析啊 什么情况 那里问题!!!!
发表于 2012-11-6 06:36:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏OVER............
发表于 2012-11-6 08:20:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能显示器坏了
发表于 2012-11-6 08:29:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个屏试试……
发表于 2012-11-6 08:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先换驱动板试一下就知道了,改的时候亮度也加上,排除驱动板就是屏了
发表于 2012-11-6 11:36:36 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
小王良 发表于 2012-11-6 06:36
屏OVER............
如果是屏坏掉了,应该这一边就不能正常显示了把
信不信,我反正是信了。  详情 回复 发表于 2012-11-6 17:37
发表于 2012-11-6 11:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
弄一块通用驱动板试下啊,有发帖这功夫都试出来了!
发表于 2012-11-6 17:37:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
信不信,我反正是信了。
发表于 2012-11-6 18:13:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电容怀孕有可能是长时间使用造成的 不一定是雷击的 另外修显示器不会连测试板都没有吧 我反正是15-23寸的板子各有一套 接显示器后 第一件事就是拆下屏 用测试板点一下 再修电路
发表于 2012-11-6 18:25:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定是屏的问题 屏不正常了
发表于 2012-11-6 19:45:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
wangmingqi 发表于 2012-11-6 18:25
肯定是屏的问题 屏不正常了
那我想知道的是,为什么进系统显示又正常呢?
发表于 2012-11-6 19:46:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
zhao402157536 发表于 2012-11-6 18:13
电容怀孕有可能是长时间使用造成的 不一定是雷击的 另外修显示器不会连测试板都没有吧 我反正是15-23寸的板 ...
哎呀,我这里又没有那么的液晶显示器修,没事买那些东西干嘛!
发表于 2012-11-6 19:54:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是屏坏了..
发表于 2012-11-6 20:04:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是屏坏了
发表于 2012-11-6 20:26:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我没有发现那点有问题啊
发表于 2012-11-7 00:38:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
辉煌电子 发表于 2012-11-6 20:26
我没有发现那点有问题啊
第一张图跟第二张图 右边有一大排白色的东东
发表于 2012-11-7 08:52:42 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
应该是电源的问题,弄个好的电源板子试试
发表于 2012-11-7 09:16:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
像这些局部画面 有问题的都是屏的问题
发表于 2012-11-7 10:02:25 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
先换驱动板看 不行就是屏了
发表于 2012-11-7 11:56:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也解释不清楚  反正就是感觉是屏的问题  期待高手给解答
