查看: 7619|回复: 10
MSI:P43-C51(MS-7519-21)维修一例
发表于 2012-11-5 22:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7519
故障:IDE设备无法识别
接上IDE硬盘,通电,主板开机正常,进入BIOS识别不到IDE硬盘。
1、  先拨了硬盘,再通电,测1脚复位有4.9V,再测27、31脚也有3.3V电压。找到电路图,查到JMB368的IDE控制芯片,再测4、9、32脚有无1.8V电压,22和39脚有无3.3V电压,一切正常。这下愁了,是哪里问题?
2、 再清CMOS,开机后仍然认不到IDE硬盘,改接SATA硬盘是正常的。在官网找了新BIOS刷了,情况还是一样。
3、最后,再重新检查主板的元件有没有掉件或脱焊,经仔细检查后,发现主板背面的32.678KHz晶振2脚脱焊(由于2脚处很小,不容易发现)加锡后再开机检查,终于认到IDE硬盘了。
发表于 2012-11-6 22:33:01 | 只看该作者 �
顶下,,支持原创
发表于 2012-11-6 23:05:09 | 只看该作者 �
32.768脱焊了也能开机跑码?
发表于 2012-11-6 23:48:19 | 只看该作者 �
是啊,我也困惑,intel时序应该是开不机才是,会不会是南桥虚焊呀,你加焊下加固了南桥(南桥是这背面)
发表于 2012-11-7 08:22:29 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2012-11-6 23:05
32.768脱焊了也能开机跑码?
有同感呀,请解释
发表于 2012-11-7 09:12:00 | 只看该作者 �
确实不太理解啊
发表于 2012-11-7 10:01:17 | 只看该作者 �
很细心啊
我就很粗心
发表于 2012-11-10 11:24:44 | 只看该作者 �
有点不太明白,晶振和硬盘接口有关。
发表于 2012-11-22 16:20:09 | 只看该作者 �
晶振要是坏了应该不开机呀
发表于 2012-11-22 16:35:18 | 只看该作者 �
晶振不行,也能开机正常?楼主有没有误导别人的现象?????
发表于 2012-11-22 16:56:14 | 只看该作者 �
32.768虚焊能开机但是不认IDE?、
真是它虚焊了开机也应该失灵时不灵吧?
