ZXCVWtest
查看: 3471|回复: 14
主板认不到声卡也认不到网卡,郁闷的很。
发表于 2012-11-5 21:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板认不到声卡也认不到网卡,郁闷的很。不知道是不是声卡芯片和网卡芯片挂了
发表于 2012-11-5 21:30:31 | 只看该作者 �
要是单桥芯片的,多半是桥芯片挂了。
发表于 2012-11-5 21:32:57 | 只看该作者 �
同时认不到声卡网卡,杀桥吧
发表于 2012-11-5 21:33:01 | 只看该作者 �
,bio
问题说的很简单哦,装什么系统下不认网卡声卡,原机带的主板驱动装了没,BIOS里屏蔽了没
发表于 2012-11-6 09:48:08 | 只看该作者 �
看一下BIOS里屏蔽了没
发表于 2012-11-6 11:20:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-6 11:20:30 | 只看该作者 �
hezhiming7 发表于 2012-11-5 21:32
同时认不到声卡网卡,杀桥吧
BIOS没屏蔽,原来客户拿来说进步了系统,重装系统后就出现了这样的故障
发表于 2012-11-6 11:20:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-6 21:26:12 | 只看该作者 �
在我的电脑的 “设备管理器里面刷新一下 看看能不能发现硬件”
发表于 2012-11-7 11:40:59 | 只看该作者 �
再换个系统试试  可能是你新装的系统不兼容吧  。。。菜鸟撸过
发表于 2012-11-7 11:46:29 | 只看该作者 �
装系统之前有的话,可能是驱动不行,下个驱动精灵驱他一下,
发表于 2012-11-7 11:46:36 | 只看该作者 �
有可能是驱动装不上,装个白板系统驱动用原版的
发表于 2012-12-2 01:18:43 | 只看该作者 �
个人觉得桥空焊了!
发表于 2012-12-2 10:24:12 | 只看该作者 �
先看看有BIOS屏蔽了没有    然后在看硬件
发表于 2012-12-10 15:08:56 | 只看该作者 �
装完系统 就没有了  那么就是系统没有装好  换个版本装看看  还是不行   就加张PCI的 网卡 声卡就行了
