ZXCVWtest
查看: 2744|回复: 12
富士康主板掉电求高手指点下维修思路
发表于 2012-11-5 19:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   富士康m15235主板 故障现象是 加电开机2秒左右掉电 在开就开不起来了,加U一样的现象 能加电待机上没有短路 是不是可以排除待机和开机电路了,测北桥电感阻值600多 南桥的却只有22阻值  cpu管没有短路的,就是还没有测内存的,求高手给个思路
发表于 2012-11-7 11:06:48 | 只看该作者 �
淡定  都是来学习的,,,,,鼓掌解决了吗?  求分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-6 18:06:33 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-5 21:34:30 | 只看该作者 �
搏之维客 发表于 2012-11-5 21:18
唉   晕  。。。楼主不是说南桥阻值只有22莫?
那是测得供电电感上的呀   不是USB
发表于 2012-11-5 19:52:03 | 只看该作者 �
那就换南桥试试呗    或者把电感翘起一脚  量量阻值看是桥的问题  还是前级短路
发表于 2012-11-5 19:57:52 | 只看该作者 �
测USB2个数据线500左右的阻值 应该不是南桥吧  在就是南桥也发出开机信号了 呀
发表于 2012-11-5 20:23:38 | 只看该作者 �
很可能是短路保护了
发表于 2012-11-5 20:25:17 | 只看该作者 �
轩轩电脑 发表于 2012-11-5 20:23
很可能是短路保护了
求下一步维修思路
发表于 2012-11-5 20:28:23 | 只看该作者 �
对易损元件 用打阻值法一个一个去测了
发表于 2012-11-5 21:18:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-25 21:25:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-13 16:02:17 | 只看该作者 �
我也有台不触发的
发表于 2014-9-14 15:29:47 | 只看该作者 �
短接绿线和黑线强制性开机,看看那些地方发烫。
