查看: 3726|回复: 19
华硕p4ge-mx不开机秒杀
发表于 2012-11-5 19:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机器,说是开关线坏了,有时候要开10分钟左右才能开机,短接板不开机,告诉客户基本情况,取下板,第一印象估计是晶振的事,于是,摸呀摸,都没有开机。。。晕。。支走客户,考虑下还是从基本条件判断吧,量下主板电池,0V,更换,触发。。正常启动。。呵呵,激动。第一回这么简单。。。
来个插曲:客户是熟人的朋友,来的时候说了句,“专门来你这里了”。结果聊的期间接了个电话(估计是老婆)。说了句“又换了个地方”。我勒了去。。
来张图。。。
本人这一段又在努力学习, 望各位版主及高手多多指教。加分尚在其次。
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 30
咏珩 + 5 华硕的板子CMOS电池没电会影响上电?
gphps + 5 赞一个!
发表于 2012-11-5 20:29:39 | 只看该作者 �
不跑码的,也有可能是没电了
发表于 2012-11-5 20:34:50 | 只看该作者 �
这个也是上电条件必须的      呵呵 不错
发表于 2012-11-5 21:01:01 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过,就是电池没电了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯 我也遇见过 cmos电池电压不足 不开机的 不跑吗的 自动关机的 重启的 一个电池惹的祸  发表于 2012-11-6 16:18
发表于 2012-11-5 21:05:38 | 只看该作者 �
这个应该跟板设计有关系吧,正常没电也是可以开机的
发表于 2012-11-5 21:08:08 | 只看该作者 �
你的运气很好啊
发表于 2012-11-5 21:31:28 | 只看该作者 �
有的板不放电池也可以开机哦
发表于 2012-11-5 21:32:58 | 只看该作者 �
学 习 了!
发表于 2012-11-5 21:39:38 | 只看该作者 �
运气好,捡到几十块钱吧。
发表于 2012-11-5 22:02:09 | 只看该作者 �
测电池电压 要放在第一步
发表于 2012-11-5 22:50:11 | 只看该作者 �
看来有时候不能太复杂,我往往先复杂化,多走了很多弯路,还是先简后难
发表于 2012-11-5 22:54:43 | 只看该作者 �
没碰到这运气
发表于 2012-11-5 22:57:43 | 只看该作者 �
没看懂楼主的插曲
发表于 2012-11-5 23:03:32 | 只看该作者 �
学习了CMOS没电也可能不上电哦,还可能不跑码哦,双倍经验值。
还发现我检修步骤里是插上电源才测跳帽,即使电池没电了也查不出来。
看来要留意一下了,CMOS放电的时候顺便测测电压。
发表于 2012-11-6 15:09:42 | 只看该作者 �
华硕许多莫名其妙的问题,都跟这块有关!
发表于 2012-11-6 15:25:00 | 只看该作者 �
古董机了,还是478的CPU
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-11-6 15:35:44 | 只看该作者 �
恩 不错的   我有一些板都是换电池 再开始量的
发表于 2012-11-6 15:38:16 | 只看该作者 �
这叫捡便宜~~
CMOS电池没电开不了机,我也碰到过,不过都是当场解决。哎,看来除了系统问题外,其它问题,必须想办法弄收入了。
发表于 2012-11-6 16:11:29 | 只看该作者 �
华硕的板子有这种情况。
发表于 2012-11-6 18:47:58 | 只看该作者 �
板子修多了,这种秒杀是可以遇上
