查看: 2771|回复: 15
cpu 超级烫
发表于 2012-11-5 16:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台acer6252的本子 拿到手是点不亮。电流直接上2A  停着不动。。拆下来量电压 有1.05 1.8 3.3 5. cpu电压1.5(应该不正常吧?) 开机电流直接到2A 电流在一下跳到2.5A到3.2A 掉电。cpu烫得不可以放手  大家说说该怎么查  cpu供电 6262 换了  上下管换了一组没什么效果 还有一组没换。。顺便求这机器的图纸
补充内容 (2012-11-7 11:58):
找个cpu换了下 亮了  没问题了  谢谢大家...
发表于 2012-11-5 16:38:36 | 只看该作者 �
是inter还是amd 的cpu呢?
先用排除法啦。。。。
发表于 2012-11-5 17:01:23 | 只看该作者 �
换个CPU试试有可能CPU坏了
发表于 2012-11-5 17:19:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-5 17:20:00 | 只看该作者 �
zhuwen891220 发表于 2012-11-5 17:01
换个CPU试试有可能CPU坏了
手上现在没有。。
发表于 2012-11-5 17:26:51 | 只看该作者 �
1.5V,貌似有些偏高了...
发表于 2012-11-5 17:40:05 | 只看该作者 �
可能偏高啦 英特尔的哪有这么高啊  顶多1V   AMD才多少啊 ··供电部正常·
发表于 2012-11-5 18:34:53 | 只看该作者 �
hprst 发表于 2012-11-5 17:26
1.5V,貌似有些偏高了...
恩恩  偏高都有什么因素啊??
发表于 2012-11-5 18:35:30 | 只看该作者 �
我见过1.2左右的  i3的机器
发表于 2012-11-5 19:02:19 | 只看该作者 �
cpu本来不加散热器就很烫
发表于 2012-11-5 19:05:37 | 只看该作者 �
换个U看看是不是坏了
发表于 2012-11-5 19:14:36 | 只看该作者 �
看看看看看
发表于 2012-11-5 19:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
inter就不坏了吗,只是坏得少,不是不坏,
发表于 2012-11-5 20:05:09 | 只看该作者 �
,,求解。。。
发表于 2012-11-7 19:09:18 | 只看该作者 �
CPU烧了吧.。。
发表于 2012-11-9 11:33:22 | 只看该作者 �
换个CPU试试啦。
