查看: 3872|回复: 11
问下论坛大虾们,主板VGA端号有什么好的拆焊方法
发表于 2012-11-5 15:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个新手,自己乱拆焊,我用风枪把板都烧得有点味道了,板上都黑了。开始不管我怎么吹VGA端号就是吹不下来,后来我就把温度调到最高不一会儿板就吹黑了,就有味道了。想请教一下大虾们主板一些端号怎么拆焊,有视频就更好了。
发表于 2012-11-5 15:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个用风枪也可以吹下来的,如果想省事可以用锡炉。
发表于 2012-11-5 15:54:26 | 只看该作者 �
你不能调到最高啊,调到250-300来度左右... 风力调到70%左右,使劲打圈吹吧...
发表于 2012-11-5 16:08:18 | 只看该作者 �
一般我是用烙铁的、
发表于 2012-11-5 16:17:54 | 只看该作者 �
先上有有铅的锡   风枪伺候
熟练就行 多多试试
发表于 2012-11-5 16:22:01 | 只看该作者 �
用铬铁和吸锡器
发表于 2012-11-5 16:40:09 | 只看该作者 �
主板背面风枪吹,外加铬铁焊
发表于 2012-11-5 17:01:23 | 只看该作者 �
论坛有个 焊接技术板块里面有月饼老大的视频
发表于 2012-11-5 17:05:48 | 只看该作者 �
一般的都是先用烙铁和吸锡枪把针脚周边的焊点吸干净,然后再用风枪吹一下用镊子一拉就掉了,这样子装的时候也挺好装了,只有孔是通的,直接把新的VGA头装上去加点焊就行了。
发表于 2012-11-5 17:56:42 | 只看该作者 �
1.将热风枪的头去掉,将风力开到最大,将温度开到400-430左右,一个手握住热风枪,另一个手用钳子钳住VGA接口,然后左右摇动,待焊盘融化后方可取出.
2.将热风枪的风嘴接上,将风力开到最大,对着着接口的焊盘孔吹,可以将锡吹掉,然后将好的VGA插入孔中,然后用烙铁加锡补焊即可.
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我也是这样的  发表于 2012-11-5 18:23
发表于 2012-11-5 18:24:58 | 只看该作者 �
呵呵,经验之谈
发表于 2012-11-7 15:08:45 | 只看该作者 �
谢谢以上的高手们,用你们的方法试试了。
