查看: 3053|回复: 13
求助:惠普compaq 6535b开机不显示,电流上到1.8左右,
发表于 2012-11-5 14:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神、、、
发表于 2012-11-5 15:19:34 | 只看该作者 �
北桥脱焊 这款机子大部分都是
发表于 2012-11-5 15:34:00 | 只看该作者 �
第一 先换CPU
第二 做北桥
发表于 2012-11-5 15:36:42 | 只看该作者 �
北桥多   BGA试试
发表于 2012-11-5 15:53:07 | 只看该作者 �
干北桥啦,OK的
发表于 2012-11-5 16:25:03 | 只看该作者 �
先清下BIOS,在试,不行就加焊下桥吧
发表于 2012-11-5 16:29:28 | 只看该作者 �
CPU 北桥。北桥算通病了。
发表于 2012-11-5 16:39:04 | 只看该作者 �
这款机子出毛病的这个问题多。北桥通病
发表于 2012-11-5 16:46:04 | 只看该作者 �
压桥,加焊桥,做桥。
发表于 2012-11-5 16:47:42 | 只看该作者 �
北桥通病
发表于 2012-11-5 16:52:04 | 只看该作者 �
北桥通病的    指示灯是不是闪5下?   如果是 那就是北桥    。还有这款笔记本CPU比较容易坏    如果前两个都不是    那就可以刷BIOS了
发表于 2012-11-5 20:40:07 | 只看该作者 �
嗯嗯额  谢谢大家了  明天试试
发表于 2012-11-15 09:41:00 | 只看该作者 �
学习了,我手上这款也是这毛病
发表于 2012-11-15 10:10:44 | 只看该作者 �
通病干完没好,板子就差不多了
