查看: 3099|回复: 5
怎样识辨电脑内存
发表于 2012-11-5 13:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
教你看懂内存编码!内存大小识别方法(详)
内存芯片如按厂家所属地域来分主要有日,韩厂家,欧美及中国(含台湾省)厂家等等。看编号识内存芯片是了解内存的一个好方法,下面就是内存识别资料,供大家参考:
  主要的内存芯片厂商的名称既芯片代号如下:
  现代电子HYUNDAI:HY[注:代号]
  三星SAMSUNG:KM或M    NBM:AAA  西门子SIEMENS:HYB
  高士达LG-SEMICON:GM HITSUBISHI:M5M   富士通FUJITSU:MB
  摩托罗拉MOTOROLA:MCM   MATSUSHITA:MN   OKI:MSM
  美凯龙MICRON:MT   德州仪器TMS:TI   东芝TOSHIBA:TD或TC
  日立HITACHI:HM  STI:TM 日电NEC:uPD
  IBM:BM   NPNX:NN
一.日本产系列:
  主要厂家有Hitachi[日立],Toshiba[东芝],NEC[日电],Mitsubishi[三菱]等等,日产晶圆的特点是品质不错,价格稍高。
  1.HITACHI[日立]。 1   日立内存质量不错,许多PC100的皆可稳上133MHz。它的稳定性好,做工精细,日立内存芯片的编号有HITACHI HM521XXXXXCTTA60或B60,区别是A60的CL是2,B60的CL是3。市面上B60的多,但完全可超133MHz外频,
  HITACHI的SDRAM芯片上的标识为以下格式:
  HM 52 XX XX 5 X X TT-XX
  HM代表是日立的产品,52是SDRAM,如为51则为EDO DRAM。
  第1、2个X代表容量。
  第3、4个X表示数据位宽,40、80、16分别代表4位、8位、16位。
  第5个X表示是第几个版本的内核,现在至少已经排到"F"了。
  第6个X如果是字母"L"就是低功耗。空白则为普通。
  TT为TSOII封装。
  最后XX代表速度:
  75:7.5ns[133MHz]
  80:8ns[125MHz]
  A60:10ns[PC-100 CL2或3]
  B60:10ns[PC-100 CL3]
  例如:HM5264805F-B60,是64Mbit,8位输出,100MHZ时CL是3。
  2.NEC。
  NEC的SDRAM芯片上的标识通常为以下格式:
  μPD45 XX X X XG5-AXX X-XXX
  μPD4代表是NEC的产品。
  "5"代表是SDRAM。
  第1、2个X代表容量。
  第3或4个X表示数据位宽,4、8、16、32分别代表4位、8位、16位、32位。当数据位宽为16位和32位时,使用两位,即占用第4个X。由于NEC的标识的长度固定,这会对下面的数字造成影响。
  第4或5个X代表Bank。"3"或"4"代表4个Bank,在16位和32位时代表2个Bank;"2"代表2个Bank。
  第5个X,如为"1"代表LVTTL。如为16位和32位的芯片,第5个X已被占用,则第5个X有双重含义,如"1"代表2个Bank和LVTTL,"3"代表4个Bank和LVTTL。
  G5为TSOPII封装。
  -A后的XX是代表速度:
  80:8ns[125MHz]
  10:10ns[PC100 CL 3]
  10B:10ns较10慢,Tac为7,不完全符合PC100规范。
  12:12ns
  70:[PC133]
  75:[PC133]
  速度后的X如果是字母"L"就是低功耗,空白则为普通。
  -XXX:第一人X通常为数字,如64Mbit芯片上常为准,16Mbit芯片上常为7,规律不详。其后的XX的"JF"、"JH"、"NF"等。估计与封装外型有关:"NF"对应: 44-pinTSOP-II;"JF"对应54-pin TSOPII;"JH"对应86-pin TSOP-II。
  例如:μPD4564841G5-A80-9JF,64Mbit,8位,4个Bank,在CL=3时可工作在125MHZ下,在100MHZ时CL可设为2。
  3.TOSHIBA东芝。
  TOSHIBA的芯片上的标识为以下格式:
  TC59S XX XX X FT X-XX
  TC代表是东芝的产品。
  59代表是SDRAM系列。其后的S为普通SDRAM,R为Rambus SDRAM,W为DDR SDRAM。
  第1、2个X代表容量。64为64Mbit,M7为128Mbit。
  第3、4个X表示数据位宽,04、08、16、32分别代表4位、8位、16位和32位。
  第5个X估计是用来表示内核的版本。目前常见的为"B"。
  FT为TSOPII封装。
  FT后如果有字母"L"就是低功耗,空白则为普通。
  最后的XX是代表速度:
  75:7.5ns[133MHz]
  80:8ns[125MHz]
  10:10ns[100MHz CL=3]
  例如:TC59S6408BFTL-80,64Mbit,8位,可正常工作在125MHz,且为低功耗型号。
二.韩国产系列:
  韩国现在的SEC三星和HY(现代,它还将LGS给兼并了)占据了世界内存产量的多半份额,韩国产晶圆的特点是质量比较稳定,价格也较合理。
  1.SEC[Samsung Electronics]三星。
  三星的SDRAM芯片的标识为以下格式:
  KM4 XX S XX 0 X X XT-G/FX
  KM代表是三星的产品。
  三星的SDRAM产品KM后均为4,后面的"S"代表普通的SDRAM,如为"H",则为DDR SDRAM。
  "S"前两个XX表示数据位宽,4、8、16、32分别代表4位、8位、16位和32位。
  三星的容量需要自己计算一下。方法是用"S"后的X乘S前的数字,得到的结果即为容量。
  "0"后的第一个X代表由几个Bank构成。2为2个Bank,3为难个Bank。
  "0"后的第2个X,代表interface,1为SSTL,0为LVTTL。
  "0"后的第3个X与版本有关,如B、C等,但每个字母下又有各个版本,在表面上并不能看得出来。
  "T"为TSOP封装。
  速度前的"G"和"F"的区别在自刷新时的电流,"F"需要的电流较"G"小,相当于一般的低功耗版。
  "G/F"后的X代表速度:
  7:7ns[143MHz]
  8:8ns[125MHz]
  H:10ns[PC100 CL2或3]
  L:10ns[PC100 CL3]
  10:10ns[100MHz]
  例如:KM416S4031BT-GH,是64Mbit[16*4],16,4个Bank,在100MHZ时CL=2。
  三星公布的标准PC133芯片:
  Unbuffered型:KMM3 xx s xxxx BT/BTS/ATS-GA
  Registered型:KMM3 90 s xxxx BTI/ATI-GA
  2.HYUNDAI现代
  现在国内常见的有HY57V65XXXXATC 10和HY57V651XXXXXATC10。现代的HY PC 100 SDRAM的编号应是ATC 10或BTC,没有A的或B的,就不是PC 100内存。经测试,发现HY编号为ATC10的SDRAM上133MHz时相当困难。而编号ATC8的上133MHz也不行,但可超到124MHz。编号BTC的SDRAM上133MHz很稳定。66841XT75为PC133的,66841ET7K为PC100的。
  现代的SDRAM芯片上的标识为以下格式:
  HY 5X X XXX XX X X X X XX -XX
  HY代表是现代的产品。
  5X表示芯片类型,57为一般的SDRAM,5D为DDR SDRAM。
  第2个X代表工作电压,空白为5V,"V"为3.3V, "U"为2.5V。
  第3-5个X代表容量和刷新速度,分别如下:
  16:16Mbits,4K Ref。
  64:64Mbits,8K Ref。
  65:64Mbits,4K Ref。
  128:128Mbits,8K Ref。
  129:128Mbits,4K Ref。
  256:256Mbits,16K Ref。
  257:256Mbits,8K Ref。
  第6、7个X代表芯片输出的数据位宽,40、80、16、32分别代表4位、8位、16位和32位。
  第8个X代表内存芯片内部由几个Bank组成,1、2、3分别代表2个、4个和8个Bank。是2的幂次关系。
  第9个X一般为0,代表LVTTL[Low Voltage TTL]接口。
  第10个X可以为空白或A、B、C、D等字母,越往后代表内核越新。
  第11个X如为"L"则代表低功耗的芯片,如为空白则为普通芯片。
  第12、13个X代表封装形式,分别如下:
  JC:400mil SOJ
  TC:400mil TSOP-II
  TD:13mm TSOP-II
  TG:16mm TSOP-II
  最后几位为速度:
  7:7ns[143MHz]
  8:8ns[125MHz]
  10p:10ns[PC-100 CL2或3]
  10s:10ns[PC-100 CL3]
  10:10ns[100MHz]
  12:12ns[83MHz]
  15:15ns[66MHz]
  例如:常见的HY57V658010CTC-10s,HY是现代的芯片,57说明是SDRAM,65是64Mhbit和4K refresh cycles/64ms,下来的8是8位输出,10是2个Bank,C是第4个版本的内核,TC是400mil TSOP-Ⅱ封装,10S代表CL=3的PC-100。需要指出的是-10K不是PC100的产品,-7J和-7K也不是PC133的产品。-8的性能要好于-7K和-7J。
  3.LGS[LG Semicon]
  LGs早已被HY现代纳入麾下,但还是有必要单独介绍下它。LG现有的内存条编号后缀为7J、7K、10K、8。其中10K是非PC100规格的,速度极慢。7J和7K才是PC 100的SDRAM,7J和7K工作模式的速度参数不同,LGs 7J编号在1073222,LGs 7K编号是1072222,两者的主要区别是第三个反应速度的参数上。而8才是真正的8ns PC 100内存,但国内没有出现。现在市面上还有很多10K的LGs内存,速度比7J和7K差很远,但因外型相差不大,所以不少*商把10K冒充7J或7K的来卖。而7J和7K经过测试比较,7K比7J的更优秀,上133MHz时7K比7J更稳定,但7K的市面上不多见。
  LGS的SDRAM芯片上的标识为以下格式:
  GM72V XX XX X 1 X X T XX
  GM代表为LGS的产品。
  72代表SDRAM。
  第1、2个X代表容量,类似现代,16为16Mbits,66为64Mbits。
  第3、4个X表示数据位宽,一般为4、8、16等,不补0。
  第5个X代表Bank,2对应2个Bank,4对应4个Bank,和现代的不一样,属于直接对应。
  第6个X表示是第几人版本的内核,现在至少已经排到"E"了。
  第7个X如果是字母"L",就是低功耗,空白则为普通。
  "T"为常见的TSOPⅡ封装,现在还有一种BLP封装出现,为"I"。
  最后的XX自然是代表速度:
  7.5:7.5ns[133MHz]
  8:8ns[125MHz]
  7K:10ns[PC-100 CL2或3]
  7J:10ns[100MHz]
  10K:10ns[100MHz]
  12:12ns[83MHz]
  15:15ns[66MHz]
  例如:GM72V661641CT7K,这是64Mbit,16位输出,4个Bank,刚达到PC-100的要求(CL=3)SDRAM。
三.欧美生产系列及其它:
  在欧美内存厂商中Micron,IBM,SIEMENS西门子等都较有名气。另外中国台湾省的厂家这几年来进步也很神速,如茂矽、台晶、华邦、台积电和联华等厂家在生产规模和技术上已经赶韩超美了,国产的晶圆的质量不错,价格也很便宜。
  1.Micron。
  Micron的SDRAM芯片上标识为以下格式:
  MT48 XX XX M XX AX TG-XX X
  MT代表是Micron的产品。
  48代表是SDRAM系列。其后的XX如为LC则为普通SDRAM。46V为DDR SDRAM。
  Mricron的容量需要自己计算一下。方法是将XX M XX中的M前后的数字相乘,得到的结果即为容量。
  M后的XX表示数据位宽,4、8、16、32分别代表4位、8位、16位和32位。
  AX代表Write Recovery[Twr],如A2表示Twr=2clk。
  TG为TSOPII封装。LG为TGFP封装。
  最后的XX是代表速度:
  7:7ns[143MHz]
  75:7.5ns[133MHz]
  8X:8ns[125MHz]
  其中X为A~E,字母越后性能越好。按CL-TRCD-TRP的表示方法A~E分别为:3-3-3、3-2-3、3-2-2、2-2-2、2-2-2。
  10:10ns[100MHz CL3]
  速度后如有L则为低耗。
  2.IBM。
  PC电脑的开山鼻祖实力当然不俗。IBM的PC100内存有XXXXXXXCT3B260。
  IBM的SDRAM芯片上的标识为以下格式:
  IBM03 XX XX X XT3X ---XXX
  IBM代表为IBM的产品。
  IBM的SDRAM产品均为03。
  第1、2个X代表容量。
  第3、4个X表示数据位宽,为40、80、16等。
  一般的封装形式为TSOP。对4位数据位宽的型号,如第4个X不为0而为B,则为TSOJ封装。
  第5个X意义不详,16Mbit上多为9,64Mbit上多为4。
  第6个X为P为低功耗,C为普通。
  第7个X表示内核的版本。
  最后的XXX代表速度:
  68: 6.8ns[147MHz]
  75A: 7.5NS[133MHz]
  260或222:10ns[PC100 CL2或3]
  360或322:10ns[PC100 CL3]在B版的64Mbit芯片中,260和360在CL=3时的标定速度为:135MHZ。
  10:10NS[100MHz]
  例如:IBM0316809CT3D-10,16Mbit,8位,不符合PC-100规范。
  3.SIEMENS[西门子]
  芯片标识:HYB39S xx xx0 x T x -xx
  前两个xx为容量,最后两位xx是速度:
  6—166MHz
  7—143MHz
  7.5—133MHz
  8—125MHz
  8B—100MHz[CL3]
  10—100MHz[PC66规格]
发表于 2015-4-17 11:44:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-17 12:25:13 | 只看该作者 �
楼主的内存介绍有点老了,P3时代的东东.......
发表于 2015-4-21 13:19:38 | 只看该作者 �
楼主穿越了?还是来水经验的?
现在还能找到pc133的内存?
发表于 2015-4-21 17:30:35 | 只看该作者 �
{:4_113:楼主真棒,学习了
发表于 2015-5-21 16:25:19 | 只看该作者 �
小白一個,現在才懂内存的看法,謝謝分享。
