查看: 8967|回复: 16
怪异的东芝L600D 喇叭无声 插耳机有声!!
发表于 2012-11-5 12:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台东芝L600D 说是无声 外接也无声  能找到声卡
于是拆机发现声卡芯片CX20587  周边有点小进液 于是清里干净 装回开机还是无声 系统设备里面声卡设备正常  于是插耳机 声音有了也正常 去了耳机喇叭还是没有声音,不用说先查了一下喇叭是好的  喇叭走线到声卡CX20587也都通的 此声卡应该带功放的 直接输出到喇叭的
接下来不用说量了一下芯片的周边元件都完好 工作条件全都具  现在只怀疑耳机座了 于上下了耳机座放超声波里清洗干净 并一一量了一下各脚在插入耳机和不插时都复位正常 装回还是一样  汗啊! 只能换芯片了  换了一片全新的CX20587的声卡芯片后和之前一样 插耳机有声 不插耳机喇叭无声
这一下郁闷了  这么小一个问题也没搞定! 细查图纸 CX20587的50脚就是插耳机和不插耳机给芯片的一个信号 量了一下也正常  不插耳机是3.3V 插入耳机后是2.9V
真不知道哪里还会出问题  请高手来指点一下  不胜感激!
L600D_TE3.pdf
1.18 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-5 13:40:39 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-584855-1-1.html给你个参考希望对你有用
发表于 2012-11-5 14:34:23 | 只看该作者 �
楼主,3.3V和2.9V应该同属于高电平吧?低电平起码得在1.2V以下,肯定是电平信号不对,芯片一直按耳机输出的,二楼那个帖子里有个电平转换芯片引起的此故障,建议楼主查看是不是也一样
发表于 2012-11-5 16:56:27 | 只看该作者 �
有没有接口的,我上次装过一台机子,接口排线没装好和你一样,测条件正常换功放的心就有了。
发表于 2012-11-5 20:02:20 | 只看该作者 �
楼主的这个切换电路出问题了,既然是进水的机器,断线是避免不了的,楼主着重看看检测电路吧
发表于 2012-11-14 13:15:24 | 只看该作者 �
我现在手上也有一个sony的也这样的问题。。  头疼中。。
发表于 2012-11-14 20:32:56 | 只看该作者 �
切换电路出问题了,
着重看看检测电路
发表于 2012-11-14 21:05:39 | 只看该作者 �
看看耳机插座是不是以前过换错了,还有就是切换问题了
发表于 2012-11-15 03:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耳机接口内有切换脚的,看看是不是没接触到
发表于 2012-11-15 09:35:28 | 只看该作者 �
重点检查port-A#,低电平有效
发表于 2012-11-15 10:02:35 | 只看该作者 �
先检查一下线路,若没问题可以考虑换功放.
发表于 2012-11-15 10:33:00 | 只看该作者 �
看看切换信号电压在接入耳机和没接入耳机是否有变化
发表于 2012-11-15 10:44:09 | 只看该作者 �
电容,是不是有问题呀
发表于 2012-11-15 12:39:41 | 只看该作者 �
是否电容漏电了,把进水的地方好好处理下,能换的小原件也换了。实在不行换功放试吧
发表于 2012-11-15 12:55:08 | 只看该作者 �
这种奇怪现象以前也见过类似的 大同小异吧  你想给他做个系统试一下  现在不要看着驱动正常就不管了   装完系统下载原厂的声卡驱动。再不行就把功放一起换掉  在换功放之前可以测测喇叭是不是好的  一般的喇叭两脚阻止都是在10——30欧姆之间。是互通的。
发表于 2012-11-15 12:56:51 | 只看该作者 �
补充一点  一般喇叭进液都可能引起其自身不工作或工作不正常。话筒更甚
发表于 2012-11-15 16:53:58 | 只看该作者 �
楼主看下功放有无问题
