查看: 3569|回复: 4
索尼VGC-JS18H一体机不过内存
发表于 2012-11-5 12:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接修一台SONY VGC-JS18H一体机,机器加电不过内存,电流跳变3次上到1。8A就上不去了。拔掉内存也是一样,量主板各电压都正常,于是加焊了北桥,刷了B IOS ,这机器也怪,不上BIOS跟上BIOS故障一样,怀疑还有一个BIOS才对,可怎么找也没找着。图纸也没找着。上个图大家也看看,希望坛友们给点帮助。谢谢!
受到警告 2#
发表于 2012-11-5 13:35:26 | 只看该作者 �
参与人数 3下载分 -17 收起 理由
wt求问 -2 严禁灌水
Minor -5 严禁灌水
wen110jian -10 严禁灌水
发表于 2012-11-5 15:58:17 | 只看该作者 �
上BIOS和不是bios的电流一样..那是不是可以认为主板还没有工作到BIOS...应该着重维修主板选中BIOS那一段,还有一个就是这种一体机的BIOS比较难找 ..你能确定你的BIOS是好的吗?
发表于 2012-11-5 17:23:50 | 只看该作者 �
用示波器测量内存总线看看有没有波形,在去判断下面的故障,不要盲目加焊北桥,因为内存管理总线有些在南桥里面
发表于 2012-11-6 21:06:12 | 只看该作者 �
没示波器,看来真的难搞了。
