查看: 2379|回复: 6
求普传变频器原理图
发表于 2012-11-5 11:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求一份普传变频器原理图
谢谢
发表于 2012-11-7 14:50:53 | 只看该作者 �
楼主应该讲清楚是哪个系列的,那么多型号谁知道你要哪个?
发表于 2012-11-16 13:22:58 | 只看该作者 �
原理图应该很少会有的吧,如果实在需要可以自已画一张简图吧,楼上的你有?
发表于 2012-11-27 17:10:47 | 只看该作者 �
原理图找百度啊,所有变频器原理都一样,交流--直流--交流
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
兄弟,这话说不说一样^_^各家具体的电路图能一样吗?  发表于 2012-11-28 09:14
发表于 2012-12-8 13:12:27 | 只看该作者 �
谢谢,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-12-9 21:05:11 | 只看该作者 �
工控一般都没图纸,可以根据故障现象判断部位围绕芯片PDF维修
发表于 2012-12-29 08:12:38 | 只看该作者 �
7600系列,,,,,,,
