查看: 3248|回复: 10
IBM T61 集成主板 加热下晶振就能认到网卡 求解
发表于 2012-11-5 10:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM T61 集成主板 加热下晶振就能认到网卡,换过网卡与网卡25。0的晶振,还是一样,冷了之后,就是找不到网卡,求解
发表于 2012-11-5 10:15:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PCB通孔有接触不良的地方,楼主,着重检查一下你加热的地方,通孔连接有没有问题,IBM 的板子通孔OPEN的可能性大
发表于 2012-11-5 10:47:23 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
冷板测各脚对地阻值
发表于 2012-11-5 10:49:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把晶振两脚的电容和电阻更换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-5 12:22
发表于 2012-11-5 10:57:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谐振电容换了看下
发表于 2012-11-5 11:08:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
百分之90是谐振电容的引起的
发表于 2012-11-5 11:54:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大字有
发表于 2012-11-5 11:54:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大家,有空我去按照大家的说法去修
发表于 2012-11-5 12:04:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
偕振电容换了,还是一样
发表于 2012-11-5 13:27:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是主芯片的问题,加焊就会好的;
发表于 2012-11-5 13:39:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
