查看: 4599|回复: 10
海尔W66换显卡问题
发表于 2012-11-4 19:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接了一台海尔W66笔记本,开机不显,后查出是显卡问题,显卡为GO7300的,量显卡短路。后找了个GO7300显卡做上,可以正常显示,但没用多久又不显了。于是怀疑更换的显卡可能不良,现更换了一块GO7300T的显卡芯片,但进系统后花屏,未进系统前都正常,装显卡驱动也不行,请问各位师兄有什么解决办法没?
发表于 2012-11-4 19:31:21 | 只看该作者 �
前面更换的GO7300显卡第一次做好后,用了大概10天左右,第二次又重做了一次,也大概用了8天左右又不亮了。
发表于 2012-11-4 19:34:17 | 只看该作者 �
第一个显卡是好的 第二个显卡说明是坏的
发表于 2012-11-4 19:34:33 | 只看该作者 �
第一个显卡是好的 第二个显卡说明是坏的
发表于 2012-11-4 19:37:56 | 只看该作者 �
7300T这个显卡是别的机器上现拆的,有红胶的,现在做好后进系统花屏。
发表于 2012-11-4 21:37:43 | 只看该作者 �
赶快换板吧,这种国产板是这样的,焊盘内部的问题。多说一句,这种板不能焊很多次的。
发表于 2012-11-4 22:14:46 | 只看该作者 �
看看是不是别的有问题
发表于 2012-11-5 21:05:20 | 只看该作者 �
网上搜了一下,有朋友说海尔的机器不能用7300T代换7300,也不知真假,还有的说要刷BIOS才行,难道大家没有代换过吗?
发表于 2012-11-5 21:17:23 | 只看该作者 �
这个机子的显卡散热片注意一下,是否接触良好,设计缺陷(应该叫设计得垃圾)
发表于 2012-11-5 23:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改个集显的
发表于 2012-11-6 08:37:04 | 只看该作者 �
估计是显卡又坏了!还有,这个机器你留意一下压显卡的那部分散热器是 不是压不紧,我记得这个机器有这样的一个致命缺陷的!靠D壳固定散热器然后压不紧,就算加了铜片一样的压不紧!!我修过几个这样的机器,都是切了一点橡皮刷压下去然后把那个检查盖子装好才把散热片压紧呢!
