查看: 3318|回复: 7
惠普 4411s 不加电维修
发表于 2012-11-4 14:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台惠普进水的机器是返修的,各个电感对地阻值正常,插上适配器待机电流0.023,按了按键无任何反应,系统3v 5V正常,我测了一下按键PWR_SWIN#_3无任何电压,此脚直接和io的79脚相连,而且经过Q77还进了南桥。我测了一下IO的工作条件均正常, 然后我打了一下IO79脚对地阻值700多,正常啊,我把Q77拆掉一测按键上有电压,那问题肯定出在南桥上了,南桥是我们半个月前换的新的啊,这时我便对南桥的工作条件排查了一下,结果发现RTC 电路有问题了,R1425被腐蚀断了,更换之后正常开机。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
cxdnwxzx + 5 淡定 希望更换头相。
发表于 2012-11-4 16:44:00 | 只看该作者 �
想问一下,io是指ec吧。   为什么EC喜欢叫IO,看到好多帖子都这样。是因为EC有GPIO脚吗?
发表于 2012-11-4 21:23:38 | 只看该作者 �
进水最怕段线。其他都不怕
发表于 2012-11-4 21:31:29 | 只看该作者 �
应该还是你上次没有把进水的地方处理好 导致返修的啊
发表于 2012-11-4 21:57:21 | 只看该作者 �
腐蚀了? 是不是浸过水了  这样的话 不再保
收钱
发表于 2012-11-4 22:02:24 | 只看该作者 �
这种机器进水后容易断线
发表于 2012-11-5 09:45:46 | 只看该作者 �
是啊  上次不是我修的  是我们公司另一个工程师修的,修好了用了半个月,然后返修了
发表于 2012-11-5 09:47:43 | 只看该作者 �
收钱
返修的  没收钱
