查看: 1726|回复: 4
我想通过维修省钱最好的办法来告诉大家什么都能修的
发表于 2012-11-4 14:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台老P3ATX电源接上老主板试机短路主板POW试机没有一点反应。拆开电源看保险丝烧断。看来电源短路严重,没有法子用万用表测量串联的两个主200V电容,1K档到底,经过测量辅助电源开关管击穿再测量其它元件未见短路现象。装上一M13007保险丝先用一细导线代换。把ATX接上220V先没有接主板用万用表测ATX的紫色线电压发现才3V。还有一路输出有20V。这就怪了这个电压是一定要5V的怎么现在才3V呀。面且没有接主板,马上又取出ATX电源电路板仔细的把这部分除了变压器外基本上每个元件都拆下来量过了都没有问题,把5V二板管也换成彩电+B的快速整流管也不行。辅助电源有两路输出另一路是供脉宽调制芯片TL494的。这路为什么正常呢。看来除开关变压器以外的外围元件都查过了只有这变压器的问题了。只能放在一边。刚好我又想起店里还有一电源,辅助电路完全相同。我把那开关变压器拆下装上那个好的电源里面接上市电测量电源还是3V看来变压器是一定坏了。这种变压器可是难买呀。况且这老电源更是难买。
我用一普通的15交流变压器经过整流得到18V电源再经过一三端集成稳压哭LM7805代换这一部分电源,分别接上ATX的5V 18V二板管的负板接上主板还是不能开机。经量+5V电源接上主板电压马上下降。看来代换不成功电流太小了。维修陷入困境。虽然买一个也用不了多少钱但是老电源有老电源的好处。看看这个主电源的散热片厚又大。而现在的电源呢?不但轻而且偷工减料。
经过几天之后的一次找元件突然我店里一台老的模拟卫星接收机我想起来了。这里面有一小小的电源板可以输出5V18V24V电压。我马上拆下电源板把5V18V电压接入ATX的辅助电源。先不接入主板用导线短路绿色线PS-ON到黑色线地。风扇终于转起来了。接上主板再试。也能开机了。经长时间的试机这块小板也一切正常发热也在正常范围。一些老电源的大部分都有是辅助电源坏。很少主电源坏的。因电源里面已没有空间可放这块小板了。我只能装在电源的外壳上了。千万要装好。因为这些都是带电的。安装的情况就请看我的图片吧
发表于 2012-11-4 14:35:20 | 只看该作者 �
电源一般不维修,坏旧电源卖10元,能用的旧电源20元,就十元差价,一般不维修,呵呵,不过楼主精神可嘉,应急用不错。
发表于 2012-11-4 14:57:19 | 只看该作者 �
我知道我修的东西都过时了。但是做为一个维修者不一定就要修贵的。便宜的东西也同样也要修好。总不能医生有钱人就看没有钱的人就不和别人治病吧
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
后面这话,还是上医院跟医生说吧。我们这医院开药,都是问现金还是卡,那是有区别的  发表于 2012-11-5 10:37
发表于 2012-11-4 15:07:03 | 只看该作者 �
总不能医生有钱人就看没有钱的人就不给别人治病吧
这话有道理,呵呵!
发表于 2012-11-8 23:40:22 | 只看该作者 �
同意二楼的说法。没事的时候练技术可以,浪费时间不划算。
