查看: 4657|回复: 5
神舟优雅Q130B 开机无显示
发表于 2012-11-4 11:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅Q130B开机无显示,各大电感上电压都出来了,重置北桥,换了CPU,电流0.38,无显示,我刚学,求思路。
发表于 2012-11-4 12:09:21 | 只看该作者 �
刷BISO吧,你这个电流,明显的没有跑马
发表于 2012-11-4 12:49:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-4 13:57:35 | 只看该作者 �
跟主板的维修方法一样,CPU工作你测电压。复位信号。时钟信号。你那种CPU都没工作。好好看看时钟芯片工作没有
发表于 2012-11-4 13:58:53 | 只看该作者 �
很明显有电压没有出来
发表于 2012-11-16 18:37:25 | 只看该作者 �
这个应该是通病,,我碰到几台了,供电都正常,,做了CPU跟桥都不行,,,
