查看: 1605|回复: 5
主板问题
发表于 2008-8-2 16:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
有一客户离主板,隔一段时间之后,就会出现无法开机。每次都是要清零BIOS才能启动,不知道是什么原因?
是主板有问题,还是BIOS问题。
发表于 2008-8-2 17:22:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
浅论一下
每次都要对BIOS清零,看是否是主板上的电池没电了,一般电池电压低于一定程度也会导致主板不能开机。
发表于 2008-8-2 21:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果是主板电池没电的话,会提示BIOS错误,要重新加载CMOS.你这个应该是还有另外的原因造成的现象,解决麻烦告诉大家一声
发表于 2008-8-2 21:20:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我也遇到过 不过我昨天发现他的主板COMS 电池没电了我给他换了 顺便整了一下电池座 有点变形我感觉应该可以了 以后在观察
发表于 2008-8-2 21:53:46 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
恩 我也遇到过!换了电池就好了
发表于 2008-8-5 09:15:16 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
他是新板,才买半年,应该不会是电池问题。
