查看: 17885|回复: 109
[笔记本]
昭阳E46G掉电维修一例
发表于 2012-11-3 18:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:昭阳E46G
       板号:LL5
故障现象:触发后,电流上到0.5A左右瞬间掉电
       外观:VCORE芯片有焊接痕迹。
让徒弟拆机
嘱其遍查供电。
结果如下:
各PWM供电瞬间出来了
再让其检查各S5态、MAIN态电压
瞬间均有输出
遂逐个断开各S5 态、 MAIN电压转换管。
无果
取掉S5态、 SUS态、 MAIN态电压回路的各个放电管
依然掉电。
徒弟无辙。
于是自己挽起袖子上…………
查PLTRST#
无
接着查"阿广"闻名于世的HWPG
瞬间出了个3.3
OK
接着来……ECPWROK
瞬间也有3.3
挨个来,轮到U16了
DELAY_VR_PWRGOOD 是VCORE的PG ,
和ECPWROK与了一下
就生了个ICH_PWRGD
(幸好
,这逻辑,还没有超出俺的智商范围!)
这个信号正常不?
答案是肯定的。
一路往前走哦…………
ICH_PWRGD : OK
sys_pwrok: 没用
pm_mpwrok:没用
看了看还有个PG信号,
pm_dram_PWRGD
(坑爹的笔记本厂家,图纸弄怎么过下划线干嘛!直接一杠不行吗! 操!)
这个信号没有出来!!
(坑爹的笔广达呀!设计许多PG干嘛!一个不就行了! 操!)
就是他了
一路追之,
+1.5VCPU_PG没有
直接杀到+1.5VCPU产生电路,
PQ72
G极瞬间只有1.5V
4脚没有输出。
接着查,
1.5V_ON
他只控制了PQ72  PQ53
但奇怪的是:
PQ53瞬间有1.5V的输出,
而PQ72则没有。
PR212上端有15V
PR212阻值正常。
取掉PQ72,
1.5V_ON还是只出来了1.5V
取掉PQ53
1.5V_ON瞬间出来了14V
OK了
装上PQ72,换掉PQ53
秒杀掉此板。
测量了一下PQ53
G D极间电阻只有一百多了。
万能的广达呀!!!
不是那么万能的HWPG呀!!!
万能的广达呀!!!
怎么不设计出一个万能的PG!!
偏让我辈绕行与如迷宫般的PG!
还好,
只有抓住其命脉:基本时序原理
再迷的迷宫
我辈中人也要秒杀出去!
  孤帆远影
2012年11月 3日于四川乐山
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员47282元2023-1-6 12:16
 会员5393470.5元2022-6-23 17:15
 会员6003040.5元2021-11-17 13:44
 会员11614730.5元2019-8-8 18:36
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-5 22:45
参与人数 10下载分 +136 收起 理由
sulin + 20 很给力!
暗黑使者 + 8 广达特色维修...
老三修本本 + 10 楼主对广达时序倒背如流啊
ptmanager + 60
llyx + 10 赞一个!
guofenren + 10 姜还是老的辣。
cheng686 + 5
陈亚楠 + 1 赞一个!
维嘉学 + 2 赞一个!
刘路阳 + 10 赞一个!
本文由 会员665 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-3 19:34:53 | 只看该作者 �
果然是高手不但技术过关 文采也不错  和楼主感觉一致广达搞这么多PG   维修起来有点麻烦
其实广达的时序相比其他代工厂要简明易懂  发表于 2012-11-3 21:27
发表于 2012-11-3 19:39:30 | 只看该作者 �
这个是通病,联想伤不起啊。还是佩服楼主的技术啊。
发表于 2012-11-3 19:45:20 | 只看该作者 �
不愧是高手,维修有水平
发表于 2012-11-3 19:45:40 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}哎~!独孤求败呀~!时序搞晕人呀·!佩服。
发表于 2012-11-3 19:51:08 | 只看该作者 �
呵呵,我昨天刚修了一样的本一样的毛病,也是换同样的PQ53才好,其实一般的维修什么都不换,只是用烙铁把PQ72第5、6脚短路, 板子同样可以用,但是性能肯定不是你稳定,因此我修的时候还是换个替代料4800B(30V/7.2A)
晕!敢情是一通病  发表于 2012-11-3 21:26
发表于 2012-11-3 20:29:55 | 只看该作者 �
LZ佩服 分析细致
发表于 2012-11-3 20:58:08 | 只看该作者 �
我把1.5v on信号看成1.5v电压了。没想到mos管GD会漏电,导致1.5v on只有1.5v
发表于 2012-11-3 21:54:19 | 只看该作者 �
厉害   看的有点迷糊了都
发表于 2012-11-3 21:54:50 | 只看该作者 �
佩服楼主 再复杂的那天只要有思路就不怕它
发表于 2012-11-4 09:10:37 | 只看该作者 �
修过一个广达的板子,坏的也是同一个元器件。
发表于 2012-11-4 09:46:19 | 只看该作者 �
请问HWPG什么意思,
发表于 2012-11-4 09:53:44 | 只看该作者 �
这个太厉害了,怎么能达到楼主的水平呢?
发表于 2012-11-4 10:29:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-4 10:34:21 | 只看该作者 �
PM_DRAM_PWRGD是什么信号,这种机子我最多只查各个大电压,转换电压之后多有了,就不知道搞哪里了。。谢谢楼主的分享
发表于 2012-11-4 13:59:17 | 只看该作者 �
弄好了后
一搜索
才知道是通病
靠
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还是不要通的好,通久了,技术和思路就废了,人就废了。  发表于 2012-11-4 21:43
发表于 2012-11-4 14:18:48 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的 问题没有你这么复杂  你写的很好   我遇到的 是上到0.89掉点  有一个电压短路了
发表于 2012-11-8 16:52:11 | 只看该作者 �
技术真强悍啊
发表于 2012-11-8 21:28:49 | 只看该作者 �
厉害   看的有点迷糊了都
发表于 2012-11-8 22:31:13 | 只看该作者 �
嗯,是的通病多了,人都懒得思考了,楼主写的很好呢
