查看: 4902|回复: 32
一块快把我逼疯的硬盘
发表于 2012-11-3 10:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
10年给客户装了一台机器
希捷250G的硬盘
用了不到一年,系统变慢
以为是系统的问题
重装也这样
于是检测硬盘
出现很多有规律的绿块
于是送到进货的商家
过了几天说没问题
我再拿回来,果然没什么问题了
以为这样就好了
结果我的悲剧生活开始了
每年一到冬天就犯病
送去就说没毛病
拿回来就不好用
到夏天就好了
今年又犯病了
这次我测试,第一个就是个橙色的坏块
然后后面跟了一些绿色的
我估计这次这个硬盘是真出毛病了
赶紧送去保修
结果,我真疯了,刚才又打电话来说没毛病
我艹他祖宗十八代
这个硬盘到底是咋了?
补充内容 (2012-11-5 14:35):
刚才去把硬盘拿回来了,又说没问题,希捷的检测软件那么容易通过么?mhdd测试第一个就是橙色的。我怎么才能弄的这个硬盘通不过希捷的检测?最好是识别不出来这个硬盘!
发表于 2012-11-3 11:00:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盘肯定会有问题,人家不过是给你修复了一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
或许没有修,只是应付  发表于 2012-11-4 13:22
发表于 2012-11-3 11:02:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天去看看,没问题我直接到二手那里卖了!
现在250G的二手硬盘能卖多少?
发表于 2012-11-3 11:03:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
很多售后都是拿过去,检测一下,有修复一下,不会轻易的就给换新的,有没有问题他们心里最清楚不过
发表于 2012-11-3 11:05:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这更加坚定了我直接卖掉的决心!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
返修过的,特别硬盘,555卖了吧  发表于 2012-11-4 13:24
发表于 2012-11-3 11:08:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
卖掉省心,你10年买的,本来就是翻新盘
说的对,肯定是翻新盘,如果正品联保的话,会直接给你换新的。  详情 回复 发表于 2012-11-6 17:22
发表于 2012-11-3 11:22:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
把它完全弄坏再去保,不要弄个半死不活的
发表于 2012-11-3 11:43:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况应该退货了
发表于 2012-11-3 11:51:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
他妹的,这不是骗人吗
发表于 2012-11-3 11:54:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
额,卖了省心,不过应该不值多少吧,也了200到300左右吧
发表于 2012-11-3 11:57:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
卖掉还是坑了其他人  反正还在保修期 干脆把它彻底弄坏 再去修 厂家来承担应该承担的责任
发表于 2012-11-3 12:01:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接换掉吧。
发表于 2012-11-3 12:08:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
把他撤底整坏。不然他只会给你修复。不会换的,我也碰到很多回这样的问题
发表于 2012-11-3 15:58:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
毛巾包起来 爆力对待
 这样才是解 决好办法
发表于 2012-11-3 18:02:06 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
翻新的  一定
发表于 2012-11-4 09:28:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我手头碰到两块  希捷 250G  SATA 硬盘    用diskgen  扫描磁盘 没发现坏道,,可装好系统没过两天 系统就进不去了,
用diskgen 读写测试     经常一个柱面要读好长时间,不知道哪的问题,我没学过修盘    ,忘前辈们说下,是固件问题,还是什么?
发表于 2012-11-4 16:17:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵,真的会疯,我看了都会疯,老风湿了,没法治啊
发表于 2012-11-4 16:46:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用纸包好   往地上摔  在拿去保修吧
发表于 2012-11-5 08:18:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
kji8850 发表于 2012-11-3 11:22
把它完全弄坏再去保,不要弄个半死不活的
怎么才能弄坏呢?
我试过很多办法
可这个硬盘就是不能彻底坏掉
这是因为你不了解,售后返货到工厂像这样的他们也返不回去,返货有个标准就是希捷网站有个测试软件,不能通过测试的才能返厂,彻底死掉的容易返,返货不要弄坏所有的边和角,不要有划痕,就是说不要有外伤。  发表于 2012-11-5 09:38
发表于 2012-11-5 08:18:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
呼-人人电脑 发表于 2012-11-3 15:58
毛巾包起来 爆力对待
 这样才是解 决好办法
这样能彻底弄坏了吗?
