查看: 4293|回复: 20
仁宝点火回路 画蛇添足设计
发表于 2012-11-3 10:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中PQ10 DS直接短接 一样发挥作用  不知道厂家为什么这样设计
有高手解答下
这个 其实是 防止B+大电流的  如果只用一只管子  当DS击穿的时候 B+会形成大电流不受控制
加个管子 就等于加了一道墙  即使击穿一个 另一个一样能切断电流
别再讨论啦 就这点事  都是我地错 OK
同意楼主: 5.0
是可以直接短路是没错,但是这是正常的情况下。如果主板进水短路你还是这样过去供电。那你的机器会烧起来。打个比方啊,安全通道为什么要那么宽而且边上不能放东西那不是浪费地方吗,就是为了在出问题的时候保护作用  发表于 2012-11-3 15:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-3 11:24
发表于 2012-11-3 11:40:08 | 只看该作者 �
楼主是新手吧,你还是好好看一下基地有关点火回路的帖子吧,这只是个启动电压,电压虽然相似于输入,但电流时非常小的,带不起负载的。加两个场馆只是为了安全起见,加强了安全保护措施,
同意楼主: 4.0
我说的话,你可以不听,有本事的话,仁宝怎么没请你去,自己有多大分量,你懂得话,;来基地发什么帖,大家是为了学习交流的,不要动不动就看扁别人,大家都是从新手走过来的,你厉害,你牛,  详情 回复 发表于 2012-11-3 20:21
谁跟你说小不小的了 看不明白啊 我是说 DS 短接一样用 两个管子 当然安全些了 我是在说 一个管子也一样用 智商哎  详情 回复 发表于 2012-11-3 15:02
同意楼主: 4
  发表于 2012-11-3 13:37
发表于 2012-11-3 14:26:23 | 只看该作者 �
楼上正解和我一样小白鼠啊
发表于 2012-11-3 15:02:20 | 只看该作者 �
谁跟你说小不小的了  看不明白啊
我是说 DS 短接一样用
还带不起负载 根本没到带负载那步那  不懂装懂  Q11不导通那哪里带负载
发表于 2012-11-3 15:12:07 | 只看该作者 �
跟电流大小一毛钱关系没有  你到底懂不懂啊
发表于 2012-11-3 15:35:33 | 只看该作者 �
这个还需要学习啊
发表于 2012-11-3 16:06:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-3 16:13:18 | 只看该作者 �
用电池的时候 没有PQ10 电源头会不会有电
发表于 2012-11-3 16:44:40 | 只看该作者 �
加个管子 就等于 ...
http://www.chinafix.com.cn/thread-494414-2-1.html去看看这个帖子吧 !
发表于 2012-11-3 17:07:56 | 只看该作者 �
见电路就晕
发表于 2012-11-3 17:56:12 | 只看该作者 �
我承认,仁宝工程师被你击败了。祝周末愉快!{:soso_e112:}
他是在那里很以为了不得,不然用了那么久的经典电路,用到了那么多的机器上面,如果能省的话,厂家早就省了,厂家难道不会算,对吧,饼哥  详情 回复 发表于 2012-11-3 20:18
发表于 2012-11-3 20:18:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-3 20:21:04 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-11-3 11:40
楼主是新手吧,你还是好好看一下基地有关点火回路的帖子吧,这只是个启动电压,电压虽然相似于输入,但电流 ...
这兄弟是谁啊,说话也太强求了吧,讨论研究下就一定要去仁宝工作吗???大家都是论, 我看人家也没有说什么啊? 搞的你很牛B似的。  详情 回复 发表于 2012-11-21 19:50
发表于 2012-11-4 12:18:27 | 只看该作者 �
保护电路的,仁宝的插可调电源不会上到5A 一般在。0。6A左右
发表于 2012-11-4 12:21:19 | 只看该作者 �
世上万事万物生存都有它的道理的,电路设计也一样。楼主这样理解就可以了。
发表于 2012-11-4 12:28:51 | 只看该作者 �
仁宝的板子是挺坑人的
发表于 2012-11-4 12:38:52 | 只看该作者 �
既然有这个需要存在 必有存在的理由! 不然厂家 不会节省成本!
发表于 2012-11-9 10:50:01 | 只看该作者 �
呵呵 ,设计原理有一定的想法的。仁宝的做工很合理的。
发表于 2012-11-18 10:16:54 | 只看该作者 �
点火电路是很神奇的,那个管子是受下面三个信号控制啊
发表于 2012-11-21 19:09:47 | 只看该作者 �
你的标题起的也太雷人了,自己没明白就说别人画蛇添足
