查看: 3012|回复: 7
”换了好多件,还是无法开机“现在问题解决,说一下结果
发表于 2012-11-3 00:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
原贴在这里,http://www.chinafix.com.cn/thread-585676-1-1.html,现在解决了,谢谢各位前辈的分析,在这个过程中学到很多很多东西,虽然这只是爱好,不是吃饭的行当。
之前花了好多个晚上,一直分析,把能拆的几个关键的东西都拆了,都没有检查出来有问题。包括开关管(D304),推动三极管,光耦,肖特基,一次侧的大电容,电阻,都查过,没问题,电容也换过几个。
昨天发了贴,有前辈说换主输出的电容,我想死马当活马医吧,换,换下来一测容量也正常(顺便把那天烧掉的万用表的电容档也修好了),最后装到第三个的时候,发现这个电感是活动的,我想这下应该找到原因了吧,马上装回二极管,电容,加焊这个电感,上电,顺利开机了。如下图,就是这里搞的鬼。
不过前辈能不能帮忙分析下,这里断路为什么就无法开机呢?
顺便说一下万用表电容档的修复,原文在这里。
http://www.chinafix.com.cn/thread-583944-1-1.html
那天空载测我前段时间修好的笔记本适配器,结果万用表插错孔了,插到2A了,一下烧掉。换了保险管后,发现电容档测不准,求救几天无门,想自己试试吧,用另外一个旧万用表打各个器件,最后发现有一个电阻不正常,标称值是33k,但实际只有8.2k,在主板上找两个贴片,22k和10k的串起来,(用刀头焊那个贴片可真是头大啊,好难焊)。  串上去后还是不行,测值还是8.2,估计它是有并联的分路了,于是不管它,拆掉焊回原来的(拆掉的33k的电阻拆下测阻值正常,也是33k),再一处就是测到一个长方形黑色的二极管,如下图,不知做何用,反正查到有一个是击穿了,由于找不到同型号,,就在主板上拆了一个下来,装上试试,结果正常。
如下图:
就是这个红框内的二极管坏了,谁能介绍一下这是什么二极管,是作何用的?
   它这个型号是1221 KZ,网上查不到参数。我在下面的主板上找了一个代换上去,型号是SK12,体积不一样,好的这个小一点,不过装上也能用,暂时用先着了,找到原型号再说。
谁除介绍一下这种二极管作用?我第一次见到。
发表于 2012-11-3 07:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源的问题,我估计可能是光耦取不到反馈信号,所以才无法开机,如果给它短接,说不定可以,,我有一次试过短接,然后再放开后来还真开机了。
发表于 2012-11-3 10:44:16 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
电感虚焊的很少啊。电压过不去。所以不能开机、、、、
发表于 2012-11-3 11:22:25 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这么明显的虚焊故障。那一路是+5V输出,它断掉了,当然开机即保护了。
另外那两个二极管都是快恢复二极管的贴片版本,不用管它,你找的这个换上就可以用了,不用找原型号!
发表于 2012-11-3 16:25:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
电源输出,只要有一路没电压和电压不正常就会保护的!肯定不能开机了!
发表于 2012-11-3 21:06:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
原来是脱焊问题。呵呵。
发表于 2012-11-4 08:20:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电感虚焊也常见,温度高那个焊点锡太少,就容易松掉
发表于 2012-11-4 09:03:40 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
以后要注意 电感虚焊
