查看: 5394|回复: 17
三星上网本,开机白屏。。。
发表于 2012-11-2 20:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早同行拿来一本本;本本型号:NP-N128
故障:开机白屏
白屏也就那几种可能,显卡坏或虚焊。屏线松动或断线,屏坏。 拆机,当拆掉D壳,看到屏线还真有点松动的意思。二话没说,从新插拔一次,那就上电碰碰运气吧。
*脏话*的,还真 没想到三星的LOGO出现了,心里这个激动啊,老毛头又要到手了。嘎嘎。。。
维修经验:搞维修的一定要细心,所以一看二查三动手是很重要的,不要盲目的去干桥,这样会使问题没有解决,故障到扩大了。。。。
小弟第一次发贴,有什么不对的,请多包涵哈。。。
发表于 2012-11-2 21:12:06 | 只看该作者 �
这问题,你那同行是做什么的
发表于 2012-11-2 21:19:18 | 只看该作者 �
运气好啊。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-2 21:22:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-2 21:22:26 | 只看该作者 �
凝木 发表于 2012-11-2 21:19
运气好啊。。。。。。。。。。
呵呵,是 啊。。。
发表于 2012-11-2 21:23:33 | 只看该作者 �
搞维修的不能总去修复杂的吧  偶尔碰见一次而是正常的了    细心还是最重要的了
发表于 2012-11-2 21:31:31 | 只看该作者 �
没有那么好的运气
发表于 2012-11-2 21:33:52 | 只看该作者 �
先从简单开始,细心就好。。。。
发表于 2012-11-2 21:34:18 | 只看该作者 �
呵呵,楼主真爽
发表于 2012-11-2 21:45:33 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}多一点这样的同行在我边上就好了。
发表于 2012-11-2 22:55:46 | 只看该作者 �
运气好啊,我维修都是先把简单的排除了再干,排除法万岁
发表于 2012-11-6 10:30:38 | 只看该作者 �
其实,维修就是个细心的活,先从简单做起,然后复杂的,有想不到的结果
发表于 2012-11-8 14:52:56 | 只看该作者 �
我有个机器,时白屏时正常,是主板问题
发表于 2012-11-25 15:36:53 | 只看该作者 �
细心第一,很多时候机子都是细心就能轻易修复
发表于 2012-11-25 16:16:40 | 只看该作者 �
恭喜你 捡了条死鱼
发表于 2012-11-25 16:24:24 | 只看该作者 �
上次修一个惠普dv6   17寸得屏幕    开机白屏  夹杂着横线     客户说售后检测屏坏  换屏1500  靠上网一查  这屏真贵   拿货也要1000多一点    谁知后来  把屏线重新插拔一下    好了  你说晕不   咱也不黑   修屏400大洋
发表于 2012-11-25 16:35:37 | 只看该作者 �
半个月之后会回来找你的,别高兴太早。
发表于 2012-11-25 16:39:33 | 只看该作者 �
楼主收了多少米啊? 这个问题?
