查看: 4454|回复: 16
dell M1530 开机无显、电流却一路狂奔
发表于 2012-11-2 16:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell m1530 开机无显示、电流一路走高、外接显示正常、找了一个相似的图纸、以上几个点均没有电压、怀疑EC问题、轻轻的用风枪加热了显卡、故障依旧。请教各位高手指点思路、另外开机无显时能听到coms报错的声音。求一份图纸版号:
发表于 2012-11-2 17:06:26 | 只看该作者 �
这几天正在远程学习中、向饼哥请教一下、请老师给点思路
发表于 2012-11-2 17:11:18 | 只看该作者 �
同样的问题?等待高手解决啊
发表于 2012-11-2 19:59:11 | 只看该作者 �
这个机子我也修到过,当时也是没有修好,我把也显卡重植株过,没有换,我朋友都说是显卡本身问题,我最后没有搞,直接换的主板
发表于 2012-11-2 20:36:00 | 只看该作者 �
   期待  饼哥给予你回复 我们都想知道这到底为什么 电流一直泳。。。。还不开机?
发表于 2012-11-2 20:36:25 | 只看该作者 �
修过一台 外接正常  内接不显示的    加焊 重植也没用  最后换一个下去在行
楼主还是细看看看是不是暗屏
仔细看过了 确实是不显  详情 回复 发表于 2012-11-2 21:00
发表于 2012-11-2 21:00:09 | 只看该作者 �
仔细看过了 确实是不显
发表于 2012-11-2 21:27:32 | 只看该作者 �
有的时候得结合情况来看,多问客户,机器是怎么出现问题的,有没有摔,死机,花屏,过热等情况
发表于 2012-11-2 22:24:25 | 只看该作者 �
EDID总线有问题吧。没检测到屏。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修到过EDID信号不正常的问题啊。测测组值先  发表于 2012-11-2 22:37
发表于 2012-11-2 22:30:31 | 只看该作者 �
注意显存,上次遇到过开机不显,上流都正常。最后才发现是显存的问题、
发表于 2012-11-2 22:34:07 | 只看该作者 �
我遇到过这种问题,换显卡就好了.貌似V3000的本本很多这种问题
发表于 2012-11-2 22:38:23 | 只看该作者 �
查查EDID。以前遇到过类似的
发表于 2012-11-2 23:24:15 | 只看该作者 �
显存坏了咋修啊...我从来没有修过....求指教
显存坏了只能换,我也没修过。上欠在料板上找了个一样的,拆下来重新植球,没钢网,好在也不多、  详情 回复 发表于 2012-11-2 23:37
发表于 2012-11-2 23:37:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-2 23:40:09 | 只看该作者 �
恩恩,我还也为那东东也能修呢,谢谢那
发表于 2012-11-3 00:44:59 | 只看该作者 �
先看下 EDID有没有波形,没有查显卡工作条件  个人理解
发表于 2012-11-3 00:47:00 | 只看该作者 �
你最好换张DELL屏试试,DELL挑屏的,没有读到屏码片就可能出这个问题。
