查看: 5632|回复: 13
三星显示器720NWZ8 接VGA不显示
发表于 2012-11-2 16:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
症状:不接VGA正常,接vga不显示,信号指示灯不变,拔了信号线恢复正常.怀疑程序问题,谁有啊帮忙上传一个???????
发表于 2012-11-2 17:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是程序问题。不过,在不拆机的情况下,可以先测一下RGB和HV的对地阻值是不是正常。
我测过RGB对地都是95,算正常吗?  详情 回复 发表于 2012-11-2 17:57
发表于 2012-11-2 17:57:22 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2012-11-2 19:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修过一个acer的,雷击的VGA没信号,DVI有信号,是输入端的管子击穿了,铜箔都烧掉了
发表于 2012-11-2 19:22:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
三星的通病,换MCU,仅写程序,会复发
发表于 2012-11-2 20:33:54 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
使用通用办  驱动试试      不行就换了
发表于 2012-11-2 21:06:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷MCU,换板,换我来。
发表于 2012-11-2 21:32:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
检查一下VGA口吧,这里是故障的多发的地方
发表于 2012-11-2 21:54:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷MCU,要程序一样的,不知道有没有其他板有一样的。
发表于 2012-11-2 21:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三星嘛。应该是MCU不良
发表于 2012-11-3 00:19:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星显示器的通病就是不接VGA正常显示“无信号”,接上VGA后要么就不显了,要么就是没有反应,这些都是程序坏了,重新刷写一下就好了。
发表于 2012-11-3 08:00:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:soso_e120:}三星通病啊。 就是和非最佳模式一样的修法。
发表于 2012-11-3 09:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1,刷程序。2,VGA接口处输入端的管子击穿了把DVI的管子换到VGA上试试
发表于 2012-11-3 10:25:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
RGB对地75欧左右,HV对2K左右。如果阻值正常,拆机,发现MCU型号是NT68F63LG的话,就应更换MCU,重写程序解决不了问题。
