查看: 1796|回复: 1
HP 44164S差点动大手术了!
发表于 2012-11-2 16:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接一HP4416S笔记本维修,拿来的时候上电大电流!拆机发现保护隔离的PQ1003和显卡Q1030的管烧黒了。二话不说直接更换。更换后插电源待机0.01,按下开关后电流上到2.23A左右,有点高了!然后把CPU,内存都拆下来上电1.12A,用手摸显卡,触发的瞬间发热量很大,摸北桥也一样,很烫手。我郁闷,心里想显卡肯定挂了。纠结着要不要买显卡回来把它换上去,又怕换了显卡,北桥也有问题。而且是ATI的显卡,没多大把握。后来在论坛里搜索了下4416S的问题,看见有位仁兄发了这个机器的通病出来http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=554814。接着我尝试着把显卡供电的芯片471A换了下来,裸板上电0.7A,显卡也不发烫了,赶紧把所有东西装上后亮机了。好险啊,差点误判了!留一贴警惕后人啊。。。。
发表于 2012-11-2 17:32:24 | 只看该作者 �
呵呵 这个机器的通病就家喻户晓了
