查看: 2403|回复: 4
4411S不开机 无3V 5V 待机从00.2到005
发表于 2012-11-2 15:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
51125的 ENTRIP1
ENTRIP12 有0.8V      EN1EN2由 Q53和Q54控制     Q54的2个G及2 5角  KBC_PW_ON 和VCC1_POP#3有3.3V   下面有图  Q54通EN1EN2有0.8V   各位大师们帮帮忙啊
发表于 2012-11-2 15:46:03 | 只看该作者 �
插电的时候电源接口上的小灯闪下就灭了
发表于 2012-11-2 17:27:43 | 只看该作者 �
有0.8V是正常了吧,不是说非低即高吗
发表于 2012-11-2 17:44:23 | 只看该作者 �
先测下过没过保护隔离,待机芯片主供电有没有,en 0.8低,3v的最少也要有1伏多,5v要3伏多吧
发表于 2012-11-4 11:26:37 | 只看该作者 �
