查看: 1992|回复: 8
联想旭日c467a无声音
头像被屏蔽
发表于 2012-11-2 10:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有一台联想的机子内置喇没有声音 外接耳机有声音但是只有一边有声音  这个要怎么修
发表于 2012-11-2 10:22:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
首先就排除 是不是硬件本身的问题,如喇叭,耳机。   其次更换相关电路的芯片  声卡芯片功放芯片。。因为有声音出来,所以基本这两点可以满足
发表于 2012-11-2 10:32:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在系统里设备管理器先吧声卡卸载了,然后再搜索声卡重新安装看看
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-11-2 10:33:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-11-2 10:34:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
buzedao2010 发表于 2012-11-2 10:22
首先就排除 是不是硬件本身的问题,如喇叭,耳机。   其次更换相关电路的芯片  声卡芯片功放芯片。。因为有 ...
喇叭 耳机是好的
发表于 2012-11-2 10:40:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计功放IC有问题,检查它的工作条件, 如果满足的话就换掉吧,另外耳机有一个没有,那你就检查一下接口以及到声卡之间的线路与元件吧!
发表于 2012-11-2 11:39:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把耳机小板取了,看是否外接喇叭正常。
发表于 2012-11-2 11:43:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
功放  IC     电容 线路等都有可能。。。查查看
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-11-2 12:11:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢大家 我换了声卡芯片好了
