查看: 2573|回复: 9
dell pp25l进系统卡
发表于 2012-11-1 20:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pp25l进系统很卡,一开始是主板短路的,短路问题解决好后,发现进系统特别卡,进pe也很卡,所有的外设都拿了,还是很卡,南桥的温度也不是很高,真不知道问题出在哪,不知道谁有没有遇到类似的问题?
发表于 2012-11-1 20:42:00 | 只看该作者 �
是哪里短路,是不是哪个桥烧啦
发表于 2012-11-1 20:55:36 | 只看该作者 �
换原装适配器试下。如果还卡的话。查一下DELL中间针的信号。。。好像是PS_ID吧。。
发表于 2012-11-1 21:01:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-1 21:07:31 | 只看该作者 �
DELL   HP适配器有问题会出现进系统很卡的现象
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 淡定
发表于 2012-11-1 21:15:55 | 只看该作者 �
我用的是可调电压的电源使用的
发表于 2012-11-1 21:16:40 | 只看该作者 �
如何测试PS——ID啊
看图纸啊。。这是一个检测信号啊。就是检测这个适配器是不是原装的。功率够不够等这些。  详情 回复 发表于 2012-11-1 21:20
发表于 2012-11-1 21:20:07 | 只看该作者 �
棉花糖one 发表于 2012-11-1 21:16
如何测试PS——ID啊
发表于 2012-11-1 21:40:26 | 只看该作者 �
多长时间进系统?进系统后看看CPU占用率高不?
发表于 2012-11-2 20:49:47 | 只看该作者 �
最后测试成功了,原来正是适配器的问题,换了个hp的适配器测试正常
