查看: 3407|回复: 11
SONY M850 键盘问题维修一例
发表于 2012-11-1 20:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿过来的机器,说是键盘进水了,换了新的键盘还是有问题,有连键和回车不好用,
闲话少说,先目测一下主板,没有明显的进水,但还是用酒精清洗了一下,给每个针脚打了下阻值没发现异常
打开图纸看看键盘的座的各个控制信号,发现键盘受控于I/O芯片WPCE775,
加焊I/O芯片问题还是一样,没有任何改观,因为键盘和I/O之间没有任何器件,会不会是芯片本身的问题呢
又回到开始的地方仔细又测了一遍,发现问题,键盘的接口的22,23,24脚不是连接U8,而是去到开关板CN1
拆下开关板,再测试键盘,键盘正常了,唉,转了一圈,拆下开关板,发现有个功能键有进水的痕迹,更换
后一切正常。
个人总结,细心对我们修板子的很重要,有的到时候问题就是这么简单,
希望各位和我一样的菜鸟共同进步----最主要的大家都赚钱
加分不扣下载分,兄弟们,你们怎么看
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
ptmanager + 30
南极宝宝 + 10 很给力!
155245916 + 5 很给力!
沐星 + 5
发表于 2012-11-1 20:40:44 | 只看该作者 �
其他按键引起的故障
发表于 2012-11-1 21:12:34 | 只看该作者 �
你这图纸怎么搞这么多水印
论坛里下的,  详情 回复 发表于 2012-11-1 21:22
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 淡定
发表于 2012-11-1 21:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-1 22:03:37 | 只看该作者 �
前两天修了一个串键的机器,是进水板层短路引起,害得我把屏也烧了,不过后来又把屏修好了。
发表于 2012-11-1 23:09:27 | 只看该作者 �
开关板  功能键是不是那些一键 静音  还有喇叭什么建  就是在键盘的最最上方  开关板哪里
对呀,你说的对,索尼机子喜欢有这样一小块电路板的。  详情 回复 发表于 2012-11-2 00:49
发表于 2012-11-2 00:49:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-2 08:55:20 | 只看该作者 �
是不是开机建的问题啊    有点麻烦
发表于 2012-11-2 09:42:25 | 只看该作者 �
上次碰到个SONY的也是串键,怎么修都没效果。后来装系统好了。。
发表于 2012-11-2 10:24:11 | 只看该作者 �
细心很重要啊
发表于 2012-11-2 10:25:50 | 只看该作者 �
一直显示键盘上面的一个键是什么问题呀,
发表于 2012-11-3 09:08:39 | 只看该作者 �
开关板上可能某个键是由 键盘的的功能键实现的被
