查看: 8862|回复: 29
[主板&显卡]
今天修好两片9系列的显卡,全是显存坏
发表于 2012-11-1 18:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修好了两片9系列的显卡,都是花屏
第一片是9500GT的卡,花屏,测试后显示C32 到C39全部花屏,NV卡,空焊的多,直接加焊GPU,加焊完后,上电测试,还是花,以为GPU坏了,就放在一边了。第二片卡,是9400GT的,也是花屏,测试A04 A05 A06 A07报错,还是上BGA加焊,加焊完照样式花屏,两片显卡加焊完,还是原来的数据位错误。这时候我有点怀疑显存了,先换第一片,用的是HY5RS573225B的显存,这显存显卡上很多,直接从旧板上拆下来换上后,OK,不花了,测试正常。第二片是HYB18H512321BF-XP,换好后也是OK。现在9系列的卡,显存坏的比较多,不知道大家修过没有。在这里和大家讨论一下。
参与人数 3下载分 +32 收起 理由
xunwang + 2 不错
ptmanager + 20
月饼 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-1 19:41:15 | 只看该作者 �
哈哈。。楼主显卡多不错。我也要多收集坏件呀。。
发表于 2012-11-1 19:30:18 | 只看该作者 �
就是怕显存不好找啊
发表于 2012-11-1 19:07:51 | 只看该作者 �
我遇到的是gpu短路,没有bga,扔了。。。
发表于 2012-11-1 19:45:18 | 只看该作者 �
收集到统货的地方去看看吧
发表于 2012-11-1 20:02:58 | 只看该作者 �
请问一下楼主,你是怎么确定是哪一个显存坏了呢
发表于 2012-11-1 20:17:20 | 只看该作者 �
我手头只有风枪,加焊还成,值球就不中了!手头还真有9系列的显卡花屏。。。。。。。。。。。。。。干不了呀。。。。。。。。。
发表于 2012-11-1 20:31:12 | 只看该作者 �
像这种显存坏的,还真不多呢
发表于 2012-11-1 20:38:28 | 只看该作者 �
楼主是如何定位显存的,分享一下!
发表于 2012-11-1 20:46:39 | 只看该作者 �
显卡就那么几个地方坏 GPU  显存  场管  其他的不太容易坏
发表于 2012-11-1 21:25:34 | 只看该作者 �
显存颗粒  是换一颗坏的还是全部换的?
发表于 2012-11-1 22:08:16 | 只看该作者 �
用基地的专用显卡测试软件啊!MAST测试N卡的,可以找到坏的显存,然后换掉
发表于 2012-11-1 22:39:09 | 只看该作者 �
不知道,我对这些显卡不感冒,我修过的显卡都是想自己用一下,然后再出手的,所以这些卡修得不多。
发表于 2012-11-2 08:18:02 | 只看该作者 �
显存不好定位
没看显卡维修书吧  详情 回复 发表于 2012-11-2 08:39
发表于 2012-11-2 08:39:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-2 09:23:37 | 只看该作者 �
显存坏的有点多,一般我都是替换法,楼主专用显卡测试软件啊!MAST测试N卡的,可以找到坏的显存,这个有没有详细的资料呢,谢谢。
发表于 2012-11-2 10:10:35 | 只看该作者 �
显卡好像电路问题少,不是芯片就是显存。所以显卡维修的也少。
发表于 2012-11-2 10:27:38 | 只看该作者 �
zen怎么确定是现存坏啊
发表于 2012-11-2 15:35:15 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e129:}
发表于 2012-11-2 20:57:15 | 只看该作者 �
重植下会不会好呢,,
