查看: 3647|回复: 9
东芝-M30开机时灯只闪一下...就不见..无法开机
发表于 2008-8-2 02:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
我有一台东芝-M30开机时灯只闪一下...就不见..无法开机,这是不是与IBM一样的问题
网上好像很少看到东芝的图纸或相关讨论
发表于 2008-8-2 10:20:18 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
肯定是保护了吧。开机灯闪一哈就没有了,先查查看有没有那里短路
发表于 2008-8-2 16:42:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上的,如果没有短路怎么办啊,谢谢
发表于 2008-8-5 16:36:39 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
肯定有短路的地方,仔细查查吧。。
发表于 2008-8-5 16:46:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个发主题,大家很难帮助你
这个一般是有静态电流,触发后有可能短路,也有可能是每个电压没有出来
引起掉电.楼主应接上恒流源根据电流跑到多少掉电.再根据测一下主板相应的电压有没有出来.这种机子一般修复率还可以
发表于 2008-10-15 18:57:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
回复
你用表测一下显卡芯片后面的电容看看有没有短路的地方我修过一台显卡芯片坏的拆掉后能开机,后换上新的就OK了。不知道你的这个是不是。
发表于 2008-10-15 19:10:59 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
先加焊一下CPU供电的芯片..我这样修好过两台东芝的一台M10一台.A10
发表于 2008-10-15 19:56:07 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
跟我这台故障现象是一样的。http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-72266-1-2.html
发表于 2008-11-14 12:35:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一样的问题, 我也在等结果
发表于 2008-11-15 23:31:13 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
原帖由 张庆何 于 2008-8-2 02:10 发表
网上好像很少看到东芝的图纸或相关讨论
我有一台 Compaq PP2150, 有电源灯,一开机灯就没了;短路保护了。
查了许久。
I/C 2951CM 有代用的吗?请指点。
怎么我发的主题帖都不见了;暗红外无铅返修台 / HP COMPAQ Presario 1500 不开机
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-78407-1-1.html
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-77032-1-1.html
