查看: 2443|回复: 6
[显卡维修]
显卡挑机哪部有问题?
发表于 2012-11-1 14:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
丽台7300GS有几片显卡虚焊花屏,加焊后正常了,只有一片,会挑机,测机的时候不行还以为坏了,后来随手拿起来想看下哪里坏了,放另一台一点就靓,但有的板上面就是不行。
发表于 2012-11-1 14:32:50 | 只看该作者 �
挑机器  你看看 是不是因特机器能亮NV不亮
如果是  继续焊 因为没认到X16
因特不管这些  上不去X16 一样用
发表于 2012-11-1 15:37:15 | 只看该作者 �
一样的是AMD平台的,我测机的那个是754平台的,后来随手一放那块是华硕的板,能点亮了,已经焊透了,能动才停的
发表于 2012-11-1 16:07:21 | 只看该作者 �
查GPU到主板的线路有没有开路
发表于 2012-11-1 22:37:05 | 只看该作者 �
头疼的问题,偶也遇到好多次了,都没找到原因
发表于 2012-11-1 23:18:36 | 只看该作者 �
高手都不出现,,,,
发表于 2012-11-2 08:16:47 | 只看该作者 �
高 手对这种低能的问题 可能都不想解答 去问月饼大师,,不是主板问题
