查看: 2605|回复: 4
求助hp cq40INTEL独显,电流0.72,指示灯有时闪3次,有时闪4次.
发表于 2012-11-1 13:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机器我刷过BIOS,换过北桥,显卡,南桥,IO,CPU核心供电,加焊过CPU座子,换过CPU,换过内存,故障还是偶尔能亮,偶尔电流0.72,请高手帮分析下,搞的头都大了.
发表于 2012-11-1 13:30:24 | 只看该作者 �
好像有个电压转换的管坏的多,是通病。你搜索下。
你说的那个电压转换的管能帮我找下吗 我没找到。。  详情 回复 发表于 2012-11-12 08:44
发表于 2012-11-1 14:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以多测测电路,cpu供电。时钟,复位等!
发表于 2012-11-12 08:44:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 09:34:15 | 只看该作者 �
你都换啦,那应该是哪边供电不稳吧,再仔细找找
