查看: 3041|回复: 15
V星 G31M3 重启后跑11
发表于 2012-11-1 11:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个V星G31 跑D4   北桥重植过  不亮  后来刷了BIOS亮了  装上电磁  设置下BIOS保存一重启就跑到11不亮  然后怎么点都是D4或者11 不亮 电池拆下去 断电再开就能亮   是不是BIOS还是有问题?
发表于 2012-11-1 12:00:03 | 只看该作者 �
怕是桥出问题了,本来可能是BIOS,大意搞了桥,结果故障扩大了,我是坚决反对干桥的
发表于 2012-11-1 12:04:49 | 只看该作者 �
搞桥之前就查到好多人说BIOS的问题  但我没编程器又是自己的板子不怕坏  就BGA了下桥  一不小心给碰跑了  就重植了  然后还是跑D4   今天正好碰到一个跟这一模一样的板子  就拆了BIOS热插拔刷的
如果有这样的条件,你直接把那个一模一样的板上的BIOS放到你的主板上开一下机,不就可以排除BIOS部分了吗,如果BIOS排除了,那桥的机率就非常大了。  详情 回复 发表于 2012-11-1 12:18
发表于 2012-11-1 12:08:30 | 只看该作者 �
建议查下:PWRBTN#,RMRST#,SLP_S3#这三个信号
发表于 2012-11-1 12:18:05 | 只看该作者 �
美合电子 发表于 2012-11-1 12:04
搞桥之前就查到好多人说BIOS的问题  但我没编程器又是自己的板子不怕坏  就BGA了下桥  一不小心给碰跑了  ...
发表于 2012-11-1 12:29:57 | 只看该作者 �
还是要先搞搞BIOS看看
发表于 2012-11-1 15:19:39 | 只看该作者 �
GB 的桥 南桥问题 多过北桥,
发表于 2012-11-2 13:45:07 | 只看该作者 �
sxjita 发表于 2012-11-1 12:18
如果有这样的条件,你直接把那个一模一样的板上的BIOS放到你的主板上开一下机,不就可以排除BIOS部分了吗 ...
那个电脑修好给拿回去了  当时就直接用手按着刷了一下  也没换着试。
发表于 2012-11-2 13:45:33 | 只看该作者 �
梧州陈春光 发表于 2012-11-1 15:19
GB 的桥 南桥问题 多过北桥,
那是爱坏还是爱脱焊?
发表于 2012-11-2 15:58:08 | 只看该作者 �
哪有先做桥然后再刷bios的啊!
发表于 2012-11-2 16:23:55 | 只看该作者 �
刷bios后在吹桥
发表于 2012-11-2 18:57:46 | 只看该作者 �
这个板子的BISO从官网上下的或者好的主板保存下来的不一定能刷好。我碰到过好几次,刷完BIOS,点亮后,重启会挡13.后来是在论坛里下了个映泰G31的BIOS才解决的
发表于 2012-11-2 19:14:16 | 只看该作者 �
建议一般不要动桥,最多也是加焊,特别hi北桥
发表于 2012-11-2 23:47:11 | 只看该作者 �
这不是开机电路中的信号吗?既然已经触发了,为什么还要查它呢?
你现在这个不正是有时候能开机有时候不能开机吗?  详情 回复 发表于 2012-11-2 23:50
发表于 2012-11-2 23:50:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-2 23:50:13 | 只看该作者 �
这么长时间的维修白干了!难道英特尔的桥这么容易虚焊?这么都干英特尔的桥?我秀到现在只与到一例英特尔的北桥空焊的。我看好多帖子都发加焊英特尔的桥,不过我看他们最后也没解决掉问题。。。不限查下电路,信号,就直接干桥,这修复率多高?
