查看: 4881|回复: 2
一杂牌有源音响有很大的电流声
发表于 2012-11-1 11:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌的有源音响。。接上电源。不接2个小音箱也不接电脑。 。有很大的电流声。。。打开测量下输出电压7v左右。。。但是不知道输出电压应该是多少的。。音箱上也没有标明。不知道是不是正常。。接着往下查没有发现明显的电容鼓包的。。。但是这种毛病一般都是电容导致的。 既然没有明显的思路 。。不管三七四十八。。先把所有的电容都换了。 。。后果你猜到了。。呵呵。。好了。。。算不上什么经验 。说出来。。大家做个借鉴吧。。。
发表于 2012-11-1 11:37:35 | 只看该作者 �
接着说一句。。那个电源我 换电容后。 。又测量了下 。。是12v。。。我想一般的都是12v吧 。。。我还没修过6v的。。但是有肯定有 。。只是我没修过而已
发表于 2012-11-8 11:23:17 | 只看该作者 �
滤波电容的事。
